únik chladící kapaliny e36
mircus
Zdravim, neměl jste někdo obdobný problém? vyměnil jsem koleno,hadici, chladič neteče,nikde ztřetelně voda neteče v okolí motoru,ale přesto se mi stává že tak po 3-4 dnech mi zmizí z nádobky cca 0,5-1 L chladící kapaliny a ventilátor přestane topit jak má. Nemůžu bohužel přijít na to,kam by se voda mohla ztrácet.už to nějak dobu trvá a pořád nevim a nevim.díky za odpovědi
EdyBoyS
Až budeš mít zahřátý motor (rafička teploty vody kolmo) tak otevři kapotu a poslechni chladič, jestli někde nesyčí.... případně chytni hadici co vede do chladiče (tu horní tlustou) a několikrát ji vší silou zmáčkni a kontroluj víčko chladiče a odvzdušňovací šroub... já měl na víčku steřelé těsnění a když jsem tu hadici mačkal, tak to syčelo a taky se mi ztrácela voda... pak to dělal i odvzdušňovací šroubek, že bublal když byla voda zahřátá, ale už je vše OK a voda drží
Muzzy
Zkus trochu pohledat zde na foru. Tento problem jiz byl resen x-krat. Napr:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... k+kapaliny
Jinak takhle z rychliku mozne priciny jsou:
- unik z chladici soustavy (hadice, pumpy, chladice, topeni...)
- netesnost spojena s vadou hlavy nebo jejiho tesneni
- trpaslik s brckem pod kapotou
Pohledej a pripadne se ptej na konkretni veci...
P.S. je vhodny napsat, o jakou se jedna motorizaci
mircus
