Vytraci se olej
rakos12
#1 Příspěvek od rakos12 »
Dobry den. Mam dotaz. Mam BMW e36 2.5 bez vanosu. Po cca 400km se mi vytrati cca pul litru oleje. Motor suchej nikde nic nechcije ani to nak brutalne nehuli. Budu vdecnej za kazdou radu nerad bych se ho zbavoval. Diky moc
TeggyM3
#2 Příspěvek od TeggyM3 »
ani nesmrdí olej z výfuku jo? možná separátor oleje
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
pokud není ve vodě nebo ti neteče někde z motoru (třeba u spojky okolo gufera) tak motor už to má za sebou...
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
motor to má zasebou? jako nic proti ale to by muselo už bejt :roll: , zkontrolovat jak psano výše, pak případně nechat změřit komprese a pátrat dál, ono ano koupíš motor za pár šlupek ale v jakým stavu? takže dle mě líp najít zdroj problému- kroužky, vodítka, tísko atd atd a opravit a mám klid, pokud si to auto chci samozdrejme nechat :-)
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
m50 olejovej separator jeste nema..
rakos12
#6 Příspěvek od rakos12 »
No ja si to skusim o vikendu jeste zvednout estli nenajdu nakej unik. Motor bych vyndaval nerad pac na to nemam dost odvahy. Jenom co je to ten separator a jak to funguje?
roman320
Klubové ID: 2840
#7 Příspěvek od roman320 »
Spis dej zmerit ty tlaky valcu, kdyby to byl unik ven tak mas pres noc pod autem kaluz jako prase.. budou to bud krouzky nebo gufera na ventilech, kdyby to zral motor tak to poznas, hodne by to kourilo.. A ten separator neres, nemas ho tam, je az u m52 motoru..
