[?] Co to je B.R.C u 325td
blackjack
Klubové ID: 3035
#1 Příspěvek od blackjack »
Zdravím,
řeším něco kolem palivové soustavy a vrtá mi hlavou jeden vehement, který tam je zapojený a nemám šajnu k čemu je...
Je to napojené hadicí z vršku palivového filtru a vede to skrz na čerpadlo. Je na tom vyraženo B.R.C, vedou do toho dva kontakty (zatím nevím kam vedou) a je tam jakýsi potenciometr, který nemá vliv na chod motoru, aspoň na volnoběh ne.
Strýček google mi při vyhledávání B.R.C. hodil jen na problematiky kolem LPG, což bych u TD asi zavrhnul....
Co jsem viděl jiný TD motor, tak tam vede, většinou průhledná, hadička rovnou z filtru na čerpadlo, tak k čemu to tam sakra je.
Tak schválně, k čemu to tam je? Za zlatýho bludišťáka...
oldaf
Klubové ID: 3385
#2 Příspěvek od oldaf »
To je LPG ventil. Někdo ho namontoval do přívodu paliva, může bejt jako součást nějakýho samodomo imobilizéru, nebo se s ním dá vypnout nějakým skrytým vypínačem přívod paliva.
blackjack
Klubové ID: 3035
#3 Příspěvek od blackjack »
V autě je taková ta klasická korejská dálka s imobilizérem, bez zmáčknutí čudliku, netočí startér a já nevím co ještě.
Velkou neplechu by to dělat nemělo, teda tím pádem... Díky za odpověď...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Já dostal ke koupi auta od bejvalýho majitele zbytky dílů na td/tds a měl jsem to samý na hadicích od filtru taky jsem dumal nad tím co by to mohlo být
blackjack
Klubové ID: 3035
#5 Příspěvek od blackjack »
taky? to už asi nebude uplně samodomo, leda by to ten dotyčnej montoval do víc M51 :D Typoval bych to že to patřilo do "dodělávkové" sady toho korejskýho imobilizéru...
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
podle konektorů to určitě není origo díl. Takové výrobce u e36 nikde nepoužil
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Zítra vyfotím ten můj aparát :D
