Setrvačník pro 318IS
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
AHoj, vtěhle záměnách se moc nevyznám, tak bych se chtěl zeptat, jestli můžu do M42B18 dát setrvačník i z jiného auta? Myslel jsem, že třeba 320i bude mít stejný, ale 320i už má spojku 228mm a IS jen 215, takže tam nejspíše nepůjde. Je tedy nějaký auto, ze kterýho bych ten setrvačník mohl použít?
mitch17
#2 Příspěvek od mitch17 »
V ETK si podle VINU najdi svuj setrvak, okopci cislo dilu a dej vyhledat na hlavni strane ETK.... Vypadne ti tabulka kde je tehle dil pouzit.......
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nějak se mi ho tam nedaří najít=/
Edit: Jo už jsem našel, ale potěšen nejsem:
E30: Detaily E30
E30 318is 2dveřový, Evropa
E34: Detaily E34
E34 518g Touring, Evropa
E34 518i Touring, Evropa
E34 518i Saloon, Evropa
E36: Detaily E36
E36 318is Saloon, Evropa
E36 318is Kupé, Evropa
E36 318ti Compact, Evropa
Z3: Detaily Z3
Z3 Z3 1.8 Roadster, Evropa
Z3 Z3 1.9 Roadster, Evropa
mitch17
#4 Příspěvek od mitch17 »
Proc je ti to malo...? v tehlech typech je ten samej dil...
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No já jsem doufal, že tam půjde z nějakýho šestivála třeba. Protože poslední dobou narážím na setrváky bez vůlí a ták za litr, ale všechno to je na šestivály=/
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
ze 6-valu ti tam bude pasovat ale včetně spojky. Z m50 m52 sedí bez problemu. m20 má jiny věnec starteru, ma trošku větší průměr a jine zuby. Ty máš dvouhnmotu? jestli jo tak tam dej jednohmotu z e30 buď m40 nebo m42 motor
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, no v ISu M42 už se používala dvouhmota, takže by tam měla být. Ta jednohmota z M40 tam půjde bez problémů či nějakých úprav?
mitch17
#8 Příspěvek od mitch17 »
Dvouhmota se davala pouze u varianty s klimatizaci...dle ETK...
Proč chceš jinej setrvák..?
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
m40 tam pujde naprosto bez problému
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Aháá a já všude koukám pro těch setrvácich a všude mi vyskakuje jen dvouhmota pro ten motor. A setrvák na M40 nikde v katalogu nevidím=/
Asi bdue potřeba ho vyměnit, protože už pociťuju ty příznaky toho, že odchází...
podle FAG mám ty příznaky:
1.auto musi drzet volnobeh bez vybraci, nejlip otevri dvere apoloz na ne ruku pokud ti budou skakat, je to jeden z priznaku
3.ostrejsi skubnuti pri prerazeni
5.motor na volnobeh poskakuje
6.pri chcipani se oklepe a muze i zachrastit
Asi to může mít na svědomí třeba silentblok motoru nebo tak, ale připravuju se na "nejhorší" no.
kiwic
#11 Příspěvek od kiwic »
Ked vypinas motor so stlacenou spojkou, a aj tak sa sklepe, tak to budu silenty motora.
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Aháá, díky vyzkouším to.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
kiwic píše:Ked vypinas motor so stlacenou spojkou, a aj tak sa sklepe, tak to budu silenty motora.
A pokud se nezaklepe se stlačenou spojkou tak to je ten setrvák ?
