Chip od Kelleners nebo JB4 ?
Marty_
#161 Příspěvek od Marty_ »
Poldav6 píše:jezdit s AFR kolem 20 asi není dobrý nápad, že jo?
To urcite ne! Nejdriv vyres problemy a az pak si s tim hraj.. Ja mam afr 13-15..
Nejake kody ti to vyhodilo?
Bmw335 ty uz si fakt kup chip a nesvadej tady vsechno na jb:))
Uprava auto je "nasobic" problemu - veskere problemy co se projevi po instalaci upravy by se driv nebo pozdeji objevily tak jako tak..
Jinak s tim g5 ti zatim taky moc neporadim, uz ctvrt roku ho mam na skrini a nedokopal jsem se ho vymenit za 4ku, taky to musim teprve nastudovat co s tema diodama a tak..
riki18
#162 Příspěvek od riki18 »
Robis chybu ze si to nevymenil :) Nic na tom nie je. odstrihni odpor, daj si ISO soft ( isoalted ) a uvidis ten rozdiel, aj vo vykone! :) Nic viac robit nemusis, kable su rovnake. A potom si uz len uzivaj auta. :)
bmw335
Klubové ID: 3159
#163 Příspěvek od bmw335 »
riki18 píše:Robis chybu ze si to nevymenil :) Nic na tom nie je. odstrihni odpor, daj si ISO soft ( isoalted ) a uvidis ten rozdiel, aj vo vykone! :) Nic viac robit nemusis, kable su rovnake. A potom si uz len uzivaj auta. :)
já nechápu, proč se mají střihat nějaký odpory? Tak proč tam teda jsou?
bmw335
Klubové ID: 3159
#164 Příspěvek od bmw335 »
kdo ti nabízel ten COOB za 800 usd? Ty používáš COOB a JB4 dohromdy? nebo tomu nerozumim asi....
Za 800usd bych do toho šel, lepší flashnout celý soft uravený od nich...
A co je pravda na tom, co psal DOS ? Že u COOB odchází nějakej divert nebo co?
riki18
#165 Příspěvek od riki18 »
Uz som to tu pisal :)
COBB mam cez BMS, aktivoval som si ho a stiahol mapu ktoru som poslal Terrymu, mam teraz dva flashe, jeden na bezne jazdenie a druhy o nieco silnejsi aj s moznostou 100% E85. Diody si mozes aj nemusis odcvaknut, je to na tebe. Spravil som to a bez problemov.
Ak nie si uzivatel ktory rad spekuluje, daj si spravit soft od bezneho upravcu, budes na 380-390k a spokojne jazdit mozno bez missfires a inych beznych problemov. Na serii som nemal ziadne problemy, s navysenym vykonom ano. Ale ten vykon ktory ponuka JB4 ti neda nikto plus rozne ine vychytavky a ziadny support ako ma Terry som este nevidel. Staci si o tom precitat tonu materialu ktory je na roznych forach.
bmw335
Klubové ID: 3159
#166 Příspěvek od bmw335 »
riki18 píše:Uz som to tu pisal :)
počkej nerozumím tomu, nevyznám se v tom....Pokud bych chtěl jen COBB tak si přes něj stáhnu svůj soft a Terry mi ho upraví? Podle jakých parametrů? Nebo to funguje jenom, pokud to používáš s JB4? Četl jsem že samotnej COBB ti moc výkonu nepřidá. Omlouvám se za blbý dotazy, ale potřeboval bych trochu zasvětit:) Jo jinak když ucvaknu ty diody tak k čemu to vlastně je? jenom abych tam mohl mít ten ISO firmware?
bmw335
Klubové ID: 3159
#167 Příspěvek od bmw335 »
tak sem se díval na ten COBB, je to super flashování celý ecu, ale 18tis ?? Se slevou se na mě asi vybodnou :lol:
Poldav6
#168 Příspěvek od Poldav6 »
Takže. Odstřihli jsme diody, updatovali firmware.. takže mám teď G5 ISO a problém přetrvává. Misfiry jsou jasný, spíš mě trápí pravděpodobně vadná lambda.
Zajímavý, že auto nevyhazuje hlášky o chudé směsi, jen si trvá na tom, že ta lambda není zapojená, tak buhví co to je. Večer to projedem origo diagnostikou.
Lambdy mají výměnný interval 250tis. km, tak mi přijde divný, že by měly být KO u auta, co má 92tis. km. Snad ;)
bmw335
Klubové ID: 3159
#169 Příspěvek od bmw335 »
Poldav6 píše:Takže. Odstřihli jsme diody, updatovali firmware.. takže mám teď G5 ISO a problém přetrvává. Misfiry jsou jasný, spíš mě trápí pravděpodobně vadná lambda.
Teď jsem si četl recenzi mezi COBB a JB4 a jdu do JB, cena je skoro 2x nižší a missfiry může hlásit i COBB což je zbytečný vyhazování 8tis, když mi to samý vyhodí JB :lol: Jdu objednávat u Juiced...Za jak dlouho ti to došlo? Jsem zvědavej co to bude dělat mně....Každopádně v té recenzi psal, že jezdil na mapu 1 a pak to dal na autotune 5 a bylo to něco jinýho..Zkus tu pětku co to udělá
Poldav6
#170 Příspěvek od Poldav6 »
Nejdřív vyresim ty lambdy, ať nekurvim motor.. Uvidíme co ta diag.
Od juiced mi to přišlo asi za 10 dnu, neměli to skladem. Samotne zaslání trvalo asi 3-4 pracovni dny
bmw335
Klubové ID: 3159
#171 Příspěvek od bmw335 »
Poldav6 píše:Nejdřív vyresim ty lambdy, ať nekurvim motor.. Uvidíme co ta diag.
nevíš, jestli jde třeba na mapě 1 nastavit boost na všech stupních třeba max na 10psi?
riki18
#172 Příspěvek od riki18 »
Nie neda, naco by aj bol taky tlak? Mapa 6 custom. Tam si mozes navolit tlak aky chces. Len to vsetko nie je o tlaku...
bmw335
Klubové ID: 3159
#173 Příspěvek od bmw335 »
riki18 píše:Nie neda, naco by aj bol taky tlak? Mapa 6 custom. Tam si mozes navolit tlak aky chces. Len to vsetko nie je o tlaku...
abych si moc neopotřebovával engine :lol:
bmw335
Klubové ID: 3159
#174 Příspěvek od bmw335 »
koupeno JB4 + 2 nálepky :lol:
bmw335
Klubové ID: 3159
#175 Příspěvek od bmw335 »
do tý mapy 4 to taky padá, když turbo překročí nějakou hodnotu
Boost failsafe PSI: If boost exceeds this value for more than one second the JB4 will switch to low boost map 4 until the car is restarted. Note this setting has no impact on what actual boost you run. That is determined by the map selected.
Poldav6
#176 Příspěvek od Poldav6 »
Takže diagnostika stávkovala.. Komp prostě nenaběhnul :-) Tak jsme aspoň pokecali a dotyčný přišel se zajímavou teorií, že by možná stálo za to jako první vyměnit jen svíčky. Pokud se totiž nepálí směs ve válci, samozřejmě to rozhodí i lambdu. Výměnou svíček se nic nezkazí, když ani nevím, kdy se dělaly naposled, jestli někdy.
Zkusil jsem i resetovat adaptace (pomocí JB4), jede to plynuleji..
S tím přechodem do mapy4.. to by asi šlo zjistit z logu, kolik zrovna tlakovalo turbo. Ale zrovna na mapu 1 má jako strop snad 13,5 PSI, tak by neměl být důvod.
Jinak gratuluju ke koupi ;)
bmw335
Klubové ID: 3159
#177 Příspěvek od bmw335 »
Poldav6 píše:Takže diagnostika stávkovala.. Komp prostě nenaběhnul :-) Tak jsme aspoň pokecali a dotyčný přišel se zajímavou teorií, že by možná stálo za to jako první vyměnit jen svíčky. Pokud se totiž nepálí směs ve válci, samozřejmě to rozhodí i lambdu. Výměnou svíček se nic nezkazí, když ani nevím, kdy se dělaly naposled, jestli někdy.
Nevíš jak je to ještě s tím ISO softem? musím odstřihnout ty 4 diody a pak tam nahrát ISO... Nevíš v čem je lepší než ten normální G5? Já nechci nic odstřihávat, pokud bych to prodával :lol: Jo, nevíš, jestli může být ten USB kabel zapojenej pořád v tý JB4? Nebo se musí vytahovat?....Budu to mít taky vytažený u spolujezdce
Poldav6
#178 Příspěvek od Poldav6 »
USB: kabel mám normálně zapojený v jednotce a prostrčený do kabiny. Víc neřeším ani není třeba řešit.
ISO: četl jsem, že snad od nějakého data by jednotky už mohly chodit rovnou bez těch diod. Taky jsem řešil, jaký je rozdíl. Obecně to vypadá, že se bude pracovat na té ISO jednotce, že ta ne-ISO ustrnula nějakou verzí firmwaru a víc se s tím dělat nebude.
ISO by měla být lepší, ale nevím. Nemám auto v cajku. Osobně mi přijde, že na mapu 0 a 4 to cuká víc než ne-ISO.
Jedna ze změn je i to, že mapa 0 není standardní, ale má boostovací strop 7 PSI.
libor897
#179 Příspěvek od libor897 »
powerchips.cz doporučuju...víc než dobrá cena a kvalita :-)
bmw335
Klubové ID: 3159
#180 Příspěvek od bmw335 »
libor897 píše:powerchips.cz doporučuju...víc než dobrá cena a kvalita :-)
hmm ty vole, super stránky už jen ten Opel Senátor v galerii je za všechno mluvící :lol:
