E36 320i - Samosvor ?
koldus36
#1 Příspěvek od koldus36 »
Zdravím. Chci se zeptat chtěl bych do svého miláčka špéru, ale zaslechl jsem něco o poloosách že jsou slabší u 320 či co ? Jak to tedy je ? Mam možnost zakoupit z E36 328i kabrio špéru. půjde vyměnit kus za kus ?
Díky...
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
tak za 1. Ano správně 320i má jiné poloosy než ostatní šestiválce, protože maji málý obal diferu (jako 4řvalce)
za 2. kdy vyměníš poloosy tak ten difer tam dostaneš, ale počitej s tím, že origo poměr diffu u 320i je 3.45. a 328i má poměr 2.98. sice ti to (možná) pojede potom třeba těch 240 tachometrovejch ale 100vku budeš nabírat za dýl než za papírovejch 9 sekund... čili si pohoršíš na akceleraci... jestli chceš svor na 320i tak ideálně taky těch 3:45...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#3 Příspěvek od mequi »
Nedáš ho tam( ten z 328i resp jakýkoli "velký" diferák) ani když vyměníš poloosy. Nebude ti to sedět na klec difu. Osobně vyzkoušeno.
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
mequi píše:Nedáš ho tam( ten z 328i resp jakýkoli "velký" diferák) ani když vyměníš poloosy. Nebude ti to sedět na klec difu. Osobně vyzkoušeno.
Nesmysl. Vsechny E36 maji klec uplne stejnou. Lisi se akorat M3, kde 3,0 ma nejspis nejakou vyztuzenou (diferak sedne do obycejne) a 3,2 ma uplne jinou na uplne jinej diferak
koldus36
#5 Příspěvek od koldus36 »
icecold píše:tak za 1. Ano správně 320i má jiné poloosy než ostatní šestiválce, protože maji málý obal diferu (jako 4řvalce)
Oki. takže budu schanet z 320. a napadlo mě co z 1.8 ? vydržel by ?
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
půjde ti tam difer z 318i 316i a 318is, všechny e36 (mimo M3) maji stejnou klec, schválně jsem se schadem je měřil na mé 320i vs jeho 325i a rozměry byly stejné, nevím co tam máš za napravu mequi... :)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Beaver
#7 Příspěvek od Beaver »
Ze zvedavosti - co stoji takovy jety samosvor a na jakem principu ho maji brambory ?
krejcia1
Klubové ID: 2531
#8 Příspěvek od krejcia1 »
Možná bych zkusil sehnat spíš ten z 325 i s poloosama, ty 320tkový prý nic nevydrží, jsou dobrý sklouznout se tak na mokru
icecold
Klubové ID: 3777
#9 Příspěvek od icecold »
ona sama o sobe 320i s puvodnim diffem 3:45 nechce moc do driftu, natoz s 3:15 to uz vubec bude rado ze mu budou prohrabavat kola :D s tim malym difem nevim, jeden borec na sk foru ma na 323i svor 3:45 malej obal, naklada tomu drifty a zatim drzi :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
icecold píše:půjde ti tam difer z 318i 316i a 318is, všechny e36 (mimo M3) maji stejnou klec, schválně jsem se schadem je měřil na mé 320i vs jeho 325i a rozměry byly stejné, nevím co tam máš za napravu mequi... :)
Tak nevím. Zkusil jsem dát diferák z 325i t.j. velký obal s poměrem 3,15. Ale nedostal jsem ho tam, protože mi chybělo cca 2 cm abych ho přišrouboval do klece. Předek byl na kardani ale vzadu byla mezera. Škoda že jsem to nevyfotil. Je sice pravda, že jsem nepovoloval kardan veprostřed jenom jsem vyndal dif a chtěl tam dát ten druhej.
Paty
Klubové ID: 3370
#11 Příspěvek od Paty »
Kde se uprostřed kardanu povoluje diff?
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
ti tam nevlezl protože 2,0 ma delší kardan :lol:
Hanz
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz »
2 samosvorne vlozky do maleho obalu tu mam navic, kdyztak SZ
riman
Klubové ID: 3662
#14 Příspěvek od riman »
Jak jsme psal do SZ, pokud by diferenciál nakonec zůstal na prodej, chtěl zakladatele vlákna požádat o kontakt na prodejce. Díky
KubajzzzBmw
#15 Příspěvek od KubajzzzBmw »
U středového ložiska kardanu stačí povolit matici a povysunout kardan na mnohohranu,tím bys dohnal ty 2cm...
Itchy
#16 Příspěvek od Itchy »
Dotaz. co tu psal Hanz o samosvorne vlozce. Funguje to tak jak si myslim ze koupim neco co vlozim do normalniho diffu a bude z toho plnohodnotny samosvor ? . Jinak mam 318is takze maly obal.[/b]
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#17 Příspěvek od kamikaze5100 »
Itchy píše:Dotaz. co tu psal Hanz o samosvorne vlozce. Funguje to tak jak si myslim ze koupim neco co vlozim do normalniho diffu a bude z toho plnohodnotny samosvor ? . Jinak mam 318is takze maly obal.[/b]
Přesně tak.
Hanz
Klubové ID: 6
#18 Příspěvek od Hanz »
momentalne vsechny vlozky prodane...
Itchy
#19 Příspěvek od Itchy »
A bude ? Psal jsem ti jeste SZ. Tak mitam kdyztak odepis. Prosim.
Paty
Klubové ID: 3370
#20 Příspěvek od Paty »
Hanz: Taky jsem ti psal sz a zatím žádná odpověd :(
