Ovladac z CIC na CCC
lukeE91
#1 Příspěvek od lukeE91 »
Nevite nekdo jestli se da pouzit na iDrive CCC ovladac z CIC? Jestli ano, co je potreba vse vymenit a udelat. Diky
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
:smich2: :smich2: :smich2:
lukeE91
#3 Příspěvek od lukeE91 »
Diky za radu :)
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
No, a tim to skoncilo.
pindour
Klubové ID: 3690
#5 Příspěvek od pindour »
Samozřejmě, že to jde....stačí přepinovat starý konektor a přehrát GW
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
No jo, ale půlka těch tlačítek tam bude stejně k ničemu nebo ne?
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
když k tomu vyměníš i CCC za CIC tak to jde :)
pindour
Klubové ID: 3690
#8 Příspěvek od pindour »
nn, tlačítka fungujou, dyť to má stejný funkce jako CCC :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
I ty na radio, CD a telefon?
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
V podstate je uplne jedono odkud vysles prikaz na zmenu, jestli z multifunkce, panelu ask, kontroleru nebo z externiho zarizeni. Proste vyslels pozadavek na zmenu a ta pokud je zprava korektni a ccc ji zna tak ji samozrejme vykona.
lukeE91
#11 Příspěvek od lukeE91 »
to jsem chtel slyset..a vite nekdo jak se ma prepinovat a kde ho sehnat?
pindour
Klubové ID: 3690
#12 Příspěvek od pindour »
z toho velkýho 8mi pinovýho konektoru vyndat pin 1, 2, 4, 5
a použít je do konektoru na tlačítko "MENU"
8pin---->4pin
1-------->1
2-------->2
4-------->3
5-------->4
lukeE91
#13 Příspěvek od lukeE91 »
perfektni..diky :) ted uz jen kde ho vzit..nevite o nejakem?
matiz
Klubové ID: 3204
#14 Příspěvek od matiz »
vime, 4752,-Kč
set_
Klubové ID: 2939
#15 Příspěvek od set_ »
lukeE91 píše:perfektni..diky :) ted uz jen kde ho vzit..nevite o nejakem?
mrkej denne na bazos , sbazar , hyperinzerci atd. a pis tam na bouracky a nahradni dily , urcite se nekde najde . Pripadne zkus napsat do http://www.abv-autodily.cz/
Dave320
#16 Příspěvek od Dave320 »
Tak pak dej vědět jak si dopadl s tím ovladačem.Taky o tom uvažuji že bych ho vyměnil tak abych věděl jak je to složité nebo jak to vyjde cenově.
