E36 digiklima vs. digi s AUC
zavarenec
#1 Příspěvek od zavarenec »
Nenašel jsem nic konkrétního.
Jaký je rozdíl mezi klimou "obyč" a s AUC ve smyslu, co je jiné a jestli je vůbec možné AUC dodělat do klimy bez AUC a co je potřeba...
všiml jsem si že AUC má senzor někde vedle chladiče u světla spolujezdce.
Je to vyloženě pouze panel a čidlo nebo ještě něco extra ?
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
toto by mě zajímalo taky :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Tak čistě teoreticky by krom panelu a toho čidla mělo být všechno stejný, čidlo zaznamená pach a dá to vědět panelu a panel se postará o zavření přívodu čerstvýho vzduchu.
zavarenec
#4 Příspěvek od zavarenec »
To jsem si myslel taky, teoreticky musí být vše stejné, ale chtěl jsem optat jestli s tim má někdo zkušenost, protože ETK nic nepoví :-D
Takže kabeláž a čidlo a zapojit do panelu.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
ETK celkově prozrazuje velký hovno co se týče těchto věcí. Chce to prolézt ETM kde bude jasně vidět co je navíc a co ne
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
je to pouze čidlo a panel
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#7 Příspěvek od Fatal Design »
Mám AUC, ale kde je čidlo to bych rád věděl ... nikde jsem si ho nevšimnul ...
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jesli myslíte čidlo smradu taky jsem ho hledal někde u světel, ale taky jsem neviděl nic podezřelého. Chtěl jsem ho popř. vyměnit, funguje podle mě se zpožděním. Na stodváci a Traboše teda celkem spolehlivě, ale ty už v dnešní době nejezdí. Bohužel moc to nefunguje na diesel-smraďochy což je problém zase dneška.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#9 Příspěvek od Fatal Design »
Totic píše:Jesli myslíte čidlo smradu taky jsem ho hledal někde u světel, ale taky jsem neviděl nic podezřelého. Chtěl jsem ho popř. vyměnit, funguje podle mě se zpožděním. Na stodváci a Traboše teda celkem spolehlivě, ale ty už v dnešní době nejezdí. Bohužel moc to nefunguje na diesel-smraďochy což je problém zase dneška.
Jestli tomu dobře rozumím, tak před Ostravou se to přepne na vnitřní cirkulaci a za Ostravou zase zpět ?? =D
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
je u leveho světla. Jakmile zaregistruje smrad tak uzavře cirkulaci jakmile je vzduch dobry tak zase otevře
Jamall
Klubové ID: 2933
#11 Příspěvek od Jamall »
ci pána beka, ale ale kluci jak je to vše napájené?...a do kterého konektoru pak vedou kabely? respektive má někdo schéma?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Fatal Design píše:
:lol: :lol: :lol:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#13 Příspěvek od Fatal Design »
Jamall píše:ci pána beka, ale ale kluci jak je to vše napájené?...a do kterého konektoru pak vedou kabely? respektive má někdo schéma?
ETM strana 429 :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#14 Příspěvek od Jamall »
hele 3piny. Že on to je ten modrý konektor na panelu topení o který jsem se tu nedávno zajímal o co jde.. k čemu patří...
hmm ale panel mi tu možnost nenabízí i přes to, že konektor v panelu mám
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#15 Příspěvek od Fatal Design »
Jamall píše:hele 3piny. Že on to je ten modrý konektor na panelu topení o který jsem se tu nedávno zajímal o co jde.. k čemu patří...
Jak nenabízí ?
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
je to ten konektor co je zvlášť
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
Tak já to koumal a jsem úplně blbý...hele
kluci můžete mi prosím někdo vyfotit, co patří k tomu topení. Jak to vypadá, to co je pod kapotou...děkuji
zde fotky plošnáku, kdyby někoho zajímalo jak vypadá vnitřek
http://uloz.to/xqw9ffs/ihka-mit-auc-e36-rar
Jamall
Klubové ID: 2933
#18 Příspěvek od Jamall »
Máte teda někdo klimu s AUC? Abych až se jednou k tomu dostanu, věděl o co se jedná
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
Zajímalo by mě jestli by šlo např prohodit čidlo z novějších aut. Pokud uvnitř bude stejná součástka jen s větší citlivostí tak by to mohlo jít použít. Teď už jen zůztává otázka kdo nám to změří a zjistí co se mezi klimapanelem a čidlem odehrává u e36 a u novějších aut.
Čidlo vypadá takhle http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=64116917001
a číslo etk 64116917001
Čidlo pasuje do e31, e32, e34, e36, e38, e39, e46, e53, e83, e85, e86
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#20 Příspěvek od Fatal Design »
Jamall píše:Máte teda někdo klimu s AUC? Abych až se jednou k tomu dostanu, věděl o co se jedná
Já bych měl mít, ale že bych chtěl zase rozebítat auto ? :(
