E9x update iDrive CCC
lukeE91
mentuli
- Klubové ID: 3102
Novější je s tím šedým podkladem (ten níže). Už několikrát jsem dělal z "hnědé" verze update na novou.. Je o něco rychlejší, přehlednější, spolehlivější...lukeE91 píše:Víte někdo který z těchto iDrivu je novější a jaký je mezi nimi rozdíl?
http://www.e90post.com/forums/showpost. ... ostcount=1
Díky
lukeE91
risanica
- Klubové ID: 4109
Ahoj, z te hnede myslis tu nize co je a ta vyse s tou lepsi grafikou je novejsi. Ja sice mam tu spodni,ale neprijde mi to jako hneda barva, co mam:) Spise to mam taky sede jako ta vrchni. Kazdopadne by me taky zajimalo na kolik to vyjde. To prehravac soft ve vsech jendotkach a automaticke se tam dohraje tato nbeo je to jenom nahrani novejsiho prostredi a vse ostatni se tam zachova?
Tohle umi i Jarax nebo Matiz?tzn. kdokoliv zrucny s diagnostikou? diky
- Klubové ID: 482
set_
- Klubové ID: 2939
Pokud mas tu nize , tak mas tu novejsi . Ten prvni obrazek v tom odkaze s tou hezci grafikou , je ta starsi verze . Novejsi verze je na druhem obrazku a v realu je to menu sede ->risanica píše:Ahoj, z te hnede myslis tu nize co je a ta vyse s tou lepsi grafikou je novejsi. Ja sice mam tu spodni,ale neprijde mi to jako hneda barva, co mam:) Spise to mam taky sede jako ta vrchni. Kazdopadne by me taky zajimalo na kolik to vyjde. To prehravac soft ve vsech jendotkach a automaticke se tam dohraje tato nbeo je to jenom nahrani novejsiho prostredi a vse ostatni se tam zachova?
risanica
- Klubové ID: 4109
matiz
- Klubové ID: 3204
risanica
- Klubové ID: 4109
Miguel
- Klubové ID: 1507
matiz
- Klubové ID: 3204
V tom rozhodne nesouhlasim, pokud se to dela korektnim zpusobem tak jedinne co muzes ziskat je zlepseni funkci. Mnohokrat overeno. BMW ty updaty nedela pro nic za nic, ale proto ze opravuji chyby ktere vznikaji z poznatku z provozu. E9x jsou uz v podstate za svym zenitem a temer vzdy pri aktualizaci ISTA jsou nove updaty nekterych jednotek. Druha vec, kdyz si otukne auto, zjisti si vsechny HW cisla jednotek a SW v nich nahrany. Zjisti li nejakou vetsi diferenci, tj. sw je starsi nez rok, automaticky zaradi do planu vsechny jednotky pro ktere ma aktualizaci. A jedinne co jde udelat je bud souhlasit a pokracovat, nebo zrusit operaci... Rozmrdat se to da dobre pokud nepouzivas sofistikovany sw a pouzivaji se starsi nastroje a update vytahnuty z ista a neudela se komplet cele auto...
lukeE91
lukeE91
matiz
- Klubové ID: 3204
Spis nez velky problem je to draha zalezitost. S tim, ze do starsich aut ktere cic nemohly mit muze byt docela velky problem kdyz odejde nejaka jednotka a bude potreba ji vymenit a nakodovat. V BMW to udelat nepujde. Nebo pujde, ale nechaji si to velmi dobre to srani zaplatit -))
Nejbliz mas asi v praglu mentuliho.
lukeE91
lukeE91
