Rádio
atimen
Klubové ID: 1386
#1 Příspěvek od atimen »
Zdravím chtěl bych se zeptat jak dlouho trvá odkodování po zadání kódu ráno jsem do zadal a začal blikat nápis CODE a jezdil sem s autem asi 2 hodiny a pořád to bliká tak sem se chtěl zaptat jak dlouho to má trvat. díky moc (nikde jsem tuto informaci nenasel a v renocaru me řekli ze to trva poměrně dlouho .)
surfis
Klubové ID: 1355
#2 Příspěvek od surfis »
atimen píše:Zdravím chtěl bych se zeptat jak dlouho trvá odkodování po zadání kódu ráno jsem do zadal a začal blikat nápis CODE a jezdil sem s autem asi 2 hodiny a pořád to bliká tak sem se chtěl zaptat jak dlouho to má trvat. díky moc (nikde jsem tuto informaci nenasel a v renocaru me řekli ze to trva poměrně dlouho .)
nevím přesně jak dlouho to trvá, ale například pokud zadáš špatně kód, tak musíš čekat třeba 10 min, než můžeš znovu. Pokud ho zadáš znovu špatně, tak třeba 1 hodinu, znova špatně tak třeba 10 hodin a stále se to stupňuje. Takže nechat zapnuté, dokud tě to nepustí. Po zadání správného kódu, by mělo rádio fungovat ihned.
atimen
Klubové ID: 1386
#3 Příspěvek od atimen »
interval mezi tím než mohu znovu zadat köd chápu to pak nereaguje na zadny zmacknuti tlacitka a pak se to odblokuje a po zadani spravnýho kódu začne blikat napis code a uz blika asi 3 hodiny mam strach neco zmacknout aby se to zase nezablokovalo tak ja nevim no :(
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
kdyz zadas spatne kod tak tam neco sviti nebo blika,mackanim uz se nic nezkurvi, ale jakmile se ti zobrazi 4 dolni pomlcky, tak muzes zadavat znovu kod, zadava se pouze cisly 1-4 na radiu, jiny ne, obmenuji se znovustlacenim cisla, jinak me osobne uz odkodovani pro zadani spravneho cisla trva presne 25 hodin, tak davej bacha, je to opruz
surfis
Klubové ID: 1355
#5 Příspěvek od surfis »
atimen píše:interval mezi tím než mohu znovu zadat köd chápu to pak nereaguje na zadny zmacknuti tlacitka a pak se to odblokuje a po zadani spravnýho kódu začne blikat napis code a uz blika asi 3 hodiny mam strach neco zmacknout aby se to zase nezablokovalo tak ja nevim no :(
tak ten kód není správný, jinak by rádio ihned začalo fungovat.
Jinak když už je topic pojmenovaný jako "rádio", mám jeden dotaz. Mám origo BMW autotelefon, ale nemám origo autoradio. Jak by se dalo zapojit handsfree, aby jsem aspoň slyšel, že mi někdo volá?
Rady typu kup si origo radio si prosím odpuste... díky
c4mel
#6 Příspěvek od c4mel »
máte někdo toto radio? http://autoradia.heureka.cz/pioneer-mvh-150ui/ chci ho do e36 tak jestli je vpohodě...nebo kdyby jste měli nějaké lepší do 1500 tak bych se taky nezlobil ;-) hlavně co chci tak je usb
Zungi
#7 Příspěvek od Zungi »
Pioneer je TOPka :) jinak pokud můžu doporučit tak DEH-1400UB, MHV-1400UB :) výborná volba, prodává se poměrně dobře, a v poslední době šly o o něco níže s cenami. Pak si musíš ještě koupit redukci BMW - ISO konektor
Jinak samozřejmě to co máš vybrané tak není špatné :)
ECKI
Klubové ID: 3121
#8 Příspěvek od ECKI »
Já měl DEH-2300UB a maximální spokojenost.Rádiu nemůžu nic vytknout.
Teď mám v BMW podstatně dražší Alpine,ale že by v tom byl nějakej rozdíl,to bych ani neřekl.Spíš naopak mi přišlo u Pioneera lepší ovládání a USB v panelu ze předu taky lepší jak u Alpine.
Shodou okolností toho Pineera prodávám,kdyby jsi chtěl ...
http://autoradia.heureka.cz/pioneer-deh-2300ub/
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
Pioneer, Alpine tím nic nezkazíš i když to bude jeden z jejich nejlevnějších modelů
Pořiď k tomu ještě repro od JBL a budeš jenom žasnout co nadělá lepší série
c4mel
#10 Příspěvek od c4mel »
díky moc ;-) a ecki máš sz ;-) jo a eště jedna otázečka potřebuju k tomu nějaké konektory nebo ho můžu napojit přímo do auta?
Crixallis
Klubové ID: 2929
#11 Příspěvek od Crixallis »
přimlouvám se za Pioneera
mou prioritou bylo též USB ale hlavně podsvícení - chtěl jsem aby ladilo s interierovými světly (klima panel, budiky atd), tedy do oranžova.
tohle všechno splnil model DEH-3400UB, který má možnost nastavit nejen displej, ale tlačítka rádia. a musím řict že to v autě vypada naprosto nenuceně, mohu kdyžtak udělat foto.
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... specs.html
je potřeba ISO konektor, a ještě redukce na radiovou antenu
c4mel
#12 Příspěvek od c4mel »
a můžete mi prosím poradit jakou tu redukci a konektor?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Taky jsem si dřív myslel jak si vylepším zvuk Pioneerem jenže když jsem slyšel jak hraje blbý RDS II v e36 na FOCAL repro tak jsem nestačil žasnout. Ten zvuk je takovej mnohem příjemnější.
Za mě určitě sehnat origo rádio a dodělat aux vstup na mp3 nebo mobil nadělá to víc parády než kdejaký Pioneer a hlavně to vypadá o 1354% líp :)
A ještě bych k tomu přidal zesík HK a dodělat to. Protože výsledek je opravdu k nezaplacení dřív jsem tomu nevěřil ale pokud chcete opravdu hodně kvalitní a dobře seřízenou hudbu šel bych jedině do origo + maximálně do kufru nějakej posilňující sub :wink:
c4mel
#14 Příspěvek od c4mel »
no tak origo se mi nelíbí a mě stačí úplně něco obyč nepotřebuju suprovej zvuk stačí at to nechrčí tot vše :D a dodělávat nic nechci protože do toho auta už nic cpát nechci už se tam budou dělat jen potřebné věci a co nejrychlej e46 :-)
Zungi
#15 Příspěvek od Zungi »
c4mel
#16 Příspěvek od c4mel »
díky ;-) tak ho objednám a uvidím
