320d E90
momacek
Klubové ID: 3881
#1 Příspěvek od momacek »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jak je to s 2.0d motory po FL (2008) 130kW? Jde mi konkrétně o funkci start/stop engine. Mají tuto funkci všechny 130kW? Díky
momacek
Klubové ID: 3881
#2 Příspěvek od momacek »
Dokáže mi někdo odpovědět ??
set_
Klubové ID: 2939
#3 Příspěvek od set_ »
funkci start-stop engine nemusi mit kazda e90 320D 130kw . Kazdopadne kdyz uz tuhle funkci ma , tak se da deaktivovat . Jinak tenhle 130kw motor se potyka s problemem u retezoveho rozvodu , moc radi praskaji :) vice je o tom na slovenskem bmw foru -> http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92- ... 60203.html
momacek
Klubové ID: 3881
#4 Příspěvek od momacek »
Takže je lepší starší 120kW... Škoda, že jich je ve FL modelech tak málo. :(
set_
Klubové ID: 2939
#5 Příspěvek od set_ »
to zas asi ne , podle me to tim povolenym retezem netrpi vsechny 130kw verze , je to asi kus od kusu jako kazde jine auto . Si se mel spise poohlednout po 330d a mel by si vystarano :)
momacek
Klubové ID: 3881
#6 Příspěvek od momacek »
330d nechci. :) Nevíš teda ještě co obnáší deaktivovat tu funkci start/stop? A na kolik to přibližně vychází ? Díky
Miguel
Klubové ID: 1507
#7 Příspěvek od Miguel »
Překodování=deaktivace cca 500,- jak u koho. Kodovačů je tu na foru víc, takže záleží z jakého kraje jsi :wink:
Umim vypnout jak start stop, tak sešláplou spojku u manuálu nebo brzdu u automatu atd. Dá se cokoli, záleží na verzi jednotky.
Selix
Klubové ID: 2474
#8 Příspěvek od Selix »
momacek píše:Takže je lepší starší 120kW... Škoda, že jich je ve FL modelech tak málo. :(
myslim, ze 320d po FL muze mit 120 kW, ale stejne to uz bude ten novej motor N47, co se montuje od 2007
hanz-320d
#9 Příspěvek od hanz-320d »
Zdravím, potreboval bych radu, kde presne najit v 320d E90 2006 cislo/typ motoru? V technicaku mam napsano 204 D4, ale potrebuji to zkontrolovat i primo v motoru. Hledal jsem nekde vyrazene cislo, ale nikde nic. Diky :wink:
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
tak hledej dal, musi tam byt a kod motoru musi byt absolutne shodny s tim, co je v TP. Ja ale taky nevim kde je, ja to u sveho auta risknul...
