Jake 15" na e36 abych byl zadobre s technicakem?
Kukace
#1 Příspěvek od Kukace »
Zdravim,shanim nejaky hezky kola na E36,podle technicaku je skoro nemozny neco sehnat,vsechno ma mensi ET.Co byste mi poradily?
V technicaku mam napsano 6.5J X15 ET 47 205/60 R15 nebo 7J.Ted tam mam 17 a mam mkovej podvozek,po tech silnicich co jezdim (desne rozbity) je to hrozna drncacka,v lete to zvladam kdyz tomu pridam plyn,tak je to sranda,ale v zime je to utrpeni.Mate nejakou radu ohledne peknych kol?
Nerad bych daval neco jinyho nez je psany v technicaku,mam vitr z pojistovny,kdyby se neco stalo.Popripade jak je to preste s tim Et,dival sem se ze i origo kola z te doby na E36 maji treba et46? dik
Kukace
#2 Příspěvek od Kukace »
http://auto.bazos.cz/inzerat/21457726/A ... iberec.php
Libi se mi naprikald tyto kola,daji se pouzit(budou sedet?Da se to pak poresit v technicaku?)
Kelvin
#3 Příspěvek od Kelvin »
Zdar
vyber si tady dle auta,jsou to originaly, ty stejne vypadaji nejlip, a nebudes mit problemy s pojistovnou pokud je mas zapsany v TP:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
ty kola s tvyho odkazu pokud maji ET kolem 40 tak jsou na trojku a budou pasovat, najdi si je i v mym odkazu.
Kukace
#4 Příspěvek od Kukace »
Dik za odpoved.
Takze jiny nez origo tam legalne nedam?
Zrovna ty co se mi libi,tam na tech strankach nemaji zapsany ET,borec pise ze je ET 11,takze to tam asi ani nepujde.
Original na E36 15" mi prijdou dost nudny,17" uz sou hezky.Na E30 byly hezky 15" kola,ale ty tam asi nedam:-(
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
nedas trica ma 4 srouby, jinac do technicaku si muzes nechat zapsat i jine rozmery kol :wink:
Kukace
#6 Příspěvek od Kukace »
Dobre,jaky nejnizsi et se da na auto nasadit s pneu 205/60 R15,aby to nedelalo zadnej bordel?
honzabiker1
#7 Příspěvek od honzabiker1 »
Urcite bych nedaval jiny et, nez je predepsany.. Vylezla kola nici podvozek, zhorsuji jizdni vlastnosti a jeste muzes mit pri nehode problemy s pojistovnou..
Na e36 se da sehnat plno peknych original disku, popr. jdou pouzit i z e46.
Original 16" treba:
ObrázekObrázekObrázek
Kukace
#8 Příspěvek od Kukace »
Z tech 15",se ale moc vybrat neda...
Ted mam na aute,Mkovy 17" kola z E46,podle me maji asi taky jiny et,nez ma bejt.
Diky vsem za rady,kdybysste vedely o nejakch hezkych kolech co by sly pouzit,dejte vedet.
BMWALPINE
#9 Příspěvek od BMWALPINE »
Takže pán Stehlík akorát napíše nějaký papír a to pak stačí při STK mít u Velkého Techničáku jo?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
BMWALPINE píše:Takže pán Stehlík akorát napíše nějaký papír a to pak stačí při STK mít u Velkého Techničáku jo?
Pan Stehlík disponuje razítkem BMW, takže jak máš papír že to BMW schvaluje, zajdeš na MÚ a necháš si to za xxx,-Kč zapsat do TP. On to ale taky samozřejmě zadarmo nedělá.
Jim je to na MÚ v podstatě jedno, jen to musí zapsat proti něčemu ... a to něco je schválení od BMW (čti p.Stehlík) ...
BMWALPINE
#11 Příspěvek od BMWALPINE »
Takže já p.Stehlíkovi napíšu mail jaky rozmě alu chci zaplatím mu 1200kč nebo kolik to je a pak stím papirem zajdu na úřad kde mi to dopíšou do VT za poplatek (a ten je?)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
Napsal jsem to snad jinak ?
PPK
#13 Příspěvek od PPK »
Pan Stehlik ti neda potvrzeni na rozmery ktery ty chces. Pan Stehlik da potvrzeni na rozmery ktery jsou na to auto schvaleny od BMW, nic jinyho. Slouzi to jen k doplneni rozmeru pro pripad ze v technicaku chybej.
BMWALPINE
#14 Příspěvek od BMWALPINE »
takže na E36 mi neda rozměry 195/65 15R a 205/55 R16
honzabiker1
#15 Příspěvek od honzabiker1 »
Presne tyhle dva rozmery jsem si nechaval na e36 zapsat. Cena za zaslani potvrzeni od p. Stehlika cca 1300,- + 50,- na magistratu za zapsani do TP..
BMWALPINE
#16 Příspěvek od BMWALPINE »
tak to jsem rád, že to půjde
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#17 Příspěvek od Fatal Design »
BMWALPINE píše:takže na E36 mi neda rozměry 195/65 15R a 205/55 R16
Není nic jednoduššího než mu napsat / zavolat a zeptat se co ti tam může a nemůže dát. Za sebe můžu říct, že p.Stehlík je docela vstřícný ...
Maikl
Klubové ID: 644
#18 Příspěvek od Maikl »
já koupil kola, dostal typovej list, zajel na technickou a pak nechal zapsat do TP 8)
Kukace
#19 Příspěvek od Kukace »
Nasel sem ted na netu origo pavuciny BMW,na kole je napsany 7JX15h2 jinde BMW e47,Jedna se o et 47?Muzu dat tyhle kola na e36?Jeste sem si vsiml ze ma kola vyvazena zvenku na hrane,daji se vyvazit i zevnitr nebo musi byt ty zavazi videt?Diky
