Kontrolka mazání E46
dolhe
#1 Příspěvek od dolhe »
Zdravím,koupil jsem si 318 a po nastartování se rozsvítí žlutá kontrolka mazání a za pár vteřin zhasne nevíte někdo co to znamená?Manuál nemám tak mne to s.re.Díky Luboš. :oops:
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Kontrola stavu oleje. Ale stejně se tomu nedá věřit. Kontrolovat měrkou, kontrolku zakázat..
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Standartně to znamená, že máš hladinu oleje na spodní rysce a podle manuálnu ujet max 50km a olej dolít, ale nemoc e46 je špatné čidlo (často odchází), je dole na vaně. Nejlépe vyměnit při výměně oleje.
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
už se to tu několikrát řešilo, je to normální záležitost, že to svíti i cca 5s po startu
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
dolhe
#5 Příspěvek od dolhe »
Moc díky všem za odpovědi.L.
wang
#6 Příspěvek od wang »
Čaute,
po startu se mi na 10 vteřin rozsvítí žlutá olejnička, v BMW servisu Moravany u Brna mi to vrátili, že neví co s tím, že čidlo měnili a pořád to dělá. Poradí někdo co s tím, nebo jak se dá funkce "zakázat" prosím?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#7 Příspěvek od pepino5xx »
Rozhodně nezakazovat :!:
Šel bych i po kabelech, přeci jen čidlo je dole a bordel voda a sůl působí...
wang
#8 Příspěvek od wang »
...měnili mi i kabely a budu platit 3500,- za práci,ale výsledek žádný,auto chci prodat,ale takhle se bude každý bát ho koupit :(
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
za co budeš platit?
wang
#10 Příspěvek od wang »
Benzinový filtr, kabeláž do palubovky a čidlo a práce...výsledek nula
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
Proč nezakazovat? Tahle pitomost nikdy na starších autech nebyla a žili jsme. Stačí občas měrku..
wang
#12 Příspěvek od wang »
No v Bmw v Moravanech o zakázání nic na své zánovní diagnostice neví,víte o někom kdo by to uměl?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Taky jsem o takovém permanemtním mazání neslyšel. Jinak podobnej problém se vyřešil v tomhle "vlákénku" ;) http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=30
Ale v souvislosti s motorem M52 v E36. Nevím teď jak je to řešený v E46, porovnejte si podle ETK.
A mohl by z toho taky někdo udělat FAQ.. :idea: :?:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ta žlutá kontrolka signalizuje teplotní čidlo, i by se mělo ukázat na diagnostice. Ničemu to extra nevadí. Čidlo měnit jedině za originál, náhrady nefungujou nebo fungujou, ale jen třeba týden.
wang
#15 Příspěvek od wang »
Ahoj,no pokud jsem četl pozorně tak vlákno popisuje pozdě zhasínáni kontrolky oleje tedy červené.Je tedy asi na uplně jiné téma.Řešení v něm nenacházím.
wang
#16 Příspěvek od wang »
Fx píše:Ta žlutá kontrolka signalizuje teplotní čidlo, i by se mělo ukázat na diagnostice. Ničemu to extra nevadí. Čidlo měnit jedině za originál, náhrady nefungujou nebo fungujou, ale jen třeba týden.
Čau, červená konvička je tlak oleje a žlutá je hladina oleje, ne teplota. Dali mi tam na zkoušku čidlo z jiného a nenastala žádná změna...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ještě jsem snad neviděl E46, kde by ta kontrolka po startu nesvítila. Jestli tam nedali čidlo nové a originál, tak je záhada asi vyřešena.
Jinak máš pravdu, je to hladina oleje, píšu rychleji než myslím.
wang
#18 Příspěvek od wang »
Fx píše:Ještě jsem snad neviděl E46, kde by ta kontrolka po startu nesvítila. Jestli tam nedali čidlo nové a originál, tak je záhada asi vyřešena.
Ahoj znovu opakuju,že se jedná o uplně jinou závadu nesvítí po startu ale po asi 30sekundách se na 10vteřin rozsvítí žlutá olejnička. To o čem píšeš je něco uplně jiného.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ty mluvíš o tématu z odkazu od Totice, nebo o původním problému se žlutou kontrolkou? Já mluvím o té žluté kontrolce a to je prostě čidlem, pokud nemáš málo oleje.
wang
#20 Příspěvek od wang »
Ahoj,tak čidla tam byly už dvě jiná a dělá to to samé naprosto beze změny, prostě to čidlem není...
