Nesvítí displej času a data
m4zzy
Klubové ID: 3096
#1 Příspěvek od m4zzy »
Zdravím.
jak jsem si koupil svoji E36ku 1995 M3 tak mám pocit, že displej času a data svítil. Ale pak se vypl. Vše ostatní na OBS funguje, jen ten displej času ne. Tudíž nemám nastavený čas a check control mi píše Input time. Nevíte někdo, v čem by mohla být chybička s tím displejem?
Díky
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Co takhle se nejdříve podívat na žárovičky :wink:
m4zzy
Klubové ID: 3096
#3 Příspěvek od m4zzy »
A je tady nějaký tutoriál, jakým způsobem se na ně podívám, prosím pěkně? :D Já se do těhdle rozebíracích věcí nerad rýpu, když nevím jak na to, jelikož to dopadá tak, že něco ulomím :D
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
V přihrádve pod BC jsou seshora takové otvory,vložíš prsty a nahmatáš takový plast a zatlačíš jej a zaroveň taháš BC ven,je to jednoduché :wink:
m4zzy
Klubové ID: 3096
#5 Příspěvek od m4zzy »
Óká. Vyzkouším a uvidím. Díky
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
riman
Klubové ID: 3662
#7 Příspěvek od riman »
Já měl ten samý problé a bylo to žárovkou, která ten menší displej podsvětlovala. Taková drobnost a jak to umí být otravné ....
m4zzy
Klubové ID: 3096
#8 Příspěvek od m4zzy »
Jo tak sem to úspěšně vytáhl a je to ta žárovka. Ona se koupí i s tím plastovým bajonetem nebo se taky dá vyndat? a kde se to dá koupit? v zaždém obchodě kde mají žárovky nebo to je spec pro bmw? Dík
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Dá se i vyndat ale já to ještě nezkoušel. Jinak mají je v BMW pokud chceš i s tou paticí
martas11
Klubové ID: 2434
#10 Příspěvek od martas11 »
m4zzy píše:Jo tak sem to úspěšně vytáhl a je to ta žárovka. Ona se koupí i s tím plastovým bajonetem nebo se taky dá vyndat? a kde se to dá koupit? v zaždém obchodě kde mají žárovky nebo to je spec pro bmw? Dík
Dá se vyndat a koupíš ji v každém obchodě s autodílama :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Lepší je to asi koupit v BMW, když koupíte samotnou žárovku a nabastlíte to do toho plastu, může mít jinou svítivost a budete to rozdělávat znovu
roman320
Klubové ID: 2840
#12 Příspěvek od roman320 »
Felda ma v budikach ty stejny, aji s tou paticou..
