mlzeni svetel u e36
aigo
Parv
Lucifer
- Klubové ID: 3086
aigo
Lucifer
- Klubové ID: 3086
pro představu
Sundáš ten přední plast se sklem buď s plastovejma packama nebo těma velkejma kovovejma sponama a světlo otevřeš jak nic
Světlo má být hermeticky uzavřený pak se ta vlhkost tam nemá jak dostat
ZKW
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
BOSCH
ZKW
BOSCH
aigo
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Jen to těsnění nebo díra kudy vedou dráty to CCFL. Světla musí těsnit pak se tam nemá jak ta vlhkost dostat a nemůžou se zamlžit, tak vyzkoušet jak vypadá těsnění nebo zkusit hledat díru po drátech. Proti mlžení občas pomůže sundat dekl žárovky např za dálkovou parabolou aby to teda naopak větralo. Jen potom není divu když vnitřek světla např žárovky začnou reznout
icecold
- Klubové ID: 3777
Tompo
- Klubové ID: 1762
pepa318is
