točí ale nestartuje 328i
Ahoj chlapi potřbuju poradit dojel sem na benzinku natankoval a už neodjel po odtahu do garáže se zkoušeli různé možnosti přišel sem na to že do konektoru pro palivové čerpadlo nejde proud,zkoušela se pojistka i rele čerpadla a odemykaní a zamykaní auta kvuli imobilizeru bez odezvy potom sem zkusil odpojit konektor na závit co je vyvedený z cívek a znovu zapojit sednu do auta otočím klíčkem a slyším čerpadlo nastartuju bez problému a myslel sem že je problém vyřešen ale druhý den po přeparkování auta nastartovalo jen na par valců tak se zkoušelo různě manipulovat s konektorem ale od té doby nic.
jiskra jde ale do čerpadla nejde proud poradťe jestli měl někdo podobný problém
točí ale nestartuje 328i s lpg VYŘEŠENO
aigo
sten84
sten84
