Potrebuju radu ohledne tohoto BMW
ulicek
#61 Příspěvek od ulicek »
paveld píše:Dílů by mělo být celkem dost k sehnání, nesmíš koukat na inzeráty jen na 323 ale obecně na E30, protože dost dílů je stejná pro všechny E30 nebo aspoň většinu, nejčastěj to bude jen rozdíl chromák/plasťák.
takže z jakekolik e30 kupe, mi budou pasovat tapce na dvere atd?? neni tam rozdil ve tvaru dveří?? A jeste bych se chtel zeptat jake ty tapce se delali, myslim barvy latky atd
paca
#62 Příspěvek od paca »
jj, e30tka měla tuším v 88 roce facelift, a to se týče vzhledu př. a zadního nárazníku, větší zadní světla (jinší zadní čelo), př. světla tzv. čočky (s usměvem nebo bez), vnitřek se lišil max výbavou (jinší tapece, sedadla atd..) když tak znalejší doplní :wink: jinak kastle zůstala stejná
paveld
Klubové ID: 1931
#63 Příspěvek od paveld »
Tapce budou pro všechny coupé určitě stejný, rozdíl bude podle mě jen díra na kličku na stahování okna nebo bez díry (el. stahování). Barev je dost, ale to si zjisti spíš na E30 klubu, nevim co se všechno dělalo. Určitě černá, šedá, béžová a s látkovou výplní nebo bez výplně.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#64 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
ulicek
#65 Příspěvek od ulicek »
tak výpis výbavy už přišel ale moc tomu nerozumím :(
Vehicle information
VIN long WBAAA710409538492
Type code AA71
Type 323I (EUR)
Dev. series E30 ()
Line 3
Body type LIM
Steering LL
Door count 2
Engine M20
Cubical capacity 2.30
Power 0
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour POLARIS/IMOLASILBER METALLIC (060)
Upholstery ANTHRAZIT (0150)
Prod. date 1984-04-02
Order options
No. Description
314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES
400 SLIDING SUNROOF MANUAL
450 SITZHOEHEN-/LENKVERSTE.MECH.FA
616 BMW BAVARIA S MONO VF
680 MANUAL AERIAL
937 LM-RAEDER "SA" BREITREIFEN
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#66 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Já jsem zvědavý, jak se vyřeší to střešní okno :-) ve výpisu výbavy je.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#67 Příspěvek od Lucifer »
Tady to máš česky ;)
Číslo podvozku WBAAA710409538492
Kód typu 1171
Typ 323I (EUR)
Série E E30 ()
Série 3
Konstrukce LIM
Řízení LL
Dveře 2
Motor M20
Obsah válců 2.30
Výkon 0
Pohon HECK
Převodovka MECH
Barva POLARIS/IMOLASILBER METALLIC (060)
Čalounění (0150)
Výrobní datum 1984-04-02
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Vnější zrcátko / zámek řidiče vyhřívaný
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Posuvná a zvedací střecha ručně ovládaná
S450A SITZHOEHEN-/LENKVERSTE.MECH.FA Aktivní ventilace opěradla
S616 BMW BAVARIA S MONO VF
S680A RADIOANTENNE MANUELL Anténa rádia ruční
S937 LM-RAEDER "SA" BREITREIFEN
martas11
Klubové ID: 2434
#68 Příspěvek od martas11 »
Fx píše:Já jsem zvědavý, jak se vyřeší to střešní okno :-) ve výpisu výbavy je.
To bude asi tím,že není dodělávaný,jak se tady psalo :D
paveld
Klubové ID: 1931
#69 Příspěvek od paveld »
Neni možný, že by se tohle střešní okno dávalo v originále třeba do několika prvních roků výroby a až pak klasickej šíbr?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#70 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ale zase tam není napsanej tech check:D
ulicek
#71 Příspěvek od ulicek »
Lucifer píše:Tady to máš česky ;)
Kód typu 1171
Typ 323I (EUR)
Série E E30 ()
Série 3
Konstrukce LIM
Řízení LL
Dveře 2
Motor M20
Obsah válců 2.30
Výkon 0
Pohon HECK
Převodovka MECH
Čalounění (0150)
dik za preklad
ulicek
#72 Příspěvek od ulicek »
co znamena ta ventilace opěrky ??? A take tam nejsou el zrcátka a ten check :( , a z toho okna sem take jelen :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#73 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
ETK mi podle vinka ukazuje klasickej šíbr jako mají i novější E30, takže je otázka, kde je zakopanej pes. Jestli tam třeba není převařený vinko.
Fabled: Mám dojem, že check byl u šestiválu v E30 standard.
ulicek
#74 Příspěvek od ulicek »
tak převařený vin tam určitě není, nebot tomu nic nenasvědčuje, a jak říkam 21 let sme majitele , tedy otec a žadný problem na stk nebyl, normalne technicak to ma, v čr jsme 2 majitele a pri přepisu určitě žadný problem nebyl :) ... navic si nejsem jistý, zda mohou být tyto informace pravdivé, když je tento výpis zdarma :roll:
ulicek
#75 Příspěvek od ulicek »
tak mi to nějak nedalo a díval sem se jake se davali střesni okna do favoritu a neni to stejne, takže si troufam tvrdit že toto okno neni z favorita
martas11
Klubové ID: 2434
#76 Příspěvek od martas11 »
ulicek píše:tak mi to nějak nedalo a díval sem se jake se davali střesni okna do favoritu a neni to stejne, takže si troufam tvrdit že toto okno neni z favorita
To fakt není okno z Favorita.Už podle fotky je to jasné.Je to original :wink:
ulicek
#77 Příspěvek od ulicek »
to sem rad, že jsme se k tomu dostali, dalsí problem vyřešen :) ..
Lucifer
Klubové ID: 3086
#78 Příspěvek od Lucifer »
Ten výpis jsem ti vyjel přímo z portálu ASAP na kterej máš odkaz přímo na http://www.bmw.cz a musíš najít ETK přihlásíš se tam ;)
To je to poslední za co bych si u jakýkoliv značky aut platil ;)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#79 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A nemontovaly se ty šíbry víc typů na přání, když jich většina vypadá jinak? Na to bude určitě odpověď na E30.cz
ulicek
#80 Příspěvek od ulicek »
na E30 taky nevedi... padají tam možnosti jako je prevařený vin, dale jina střecha atd, a tyhle možnosti si mužou strčit za ....... Vim na 100000% že auto nepochází z nejake nelegalni upravy... Dale nejsou schopni pochopit že auto je v rodine už 21 let a pred tím ho mel strejda který si ho přitáhl z němec...Takže auto neni nijak v čechach upravovano...Podle nich asi musí mít 30 let stare auto 20 majitelů :roll:
