E46 vymnena motoru - SWAP
zverbo
#21 Příspěvek od zverbo »
Totic píše:Právě, že pokud je to pro manželku, tak tam spíš stačí dát dvoulitr, kus za kus žádná komplikace a hlavně papíry budou sedět. Tu 2,8i dobře prodáš i v celku v inzerci.
jo lenze manzelka chodila rok na 330i pokial ju nerozsekala :x :x :x
teda pokial myslis ze pre zenu je silnejsi moto vela, chvilu dochadzala na mojej e39 8O mal som strach ale vsetko GOOD
zverbo
#22 Příspěvek od zverbo »
Jerry159 dekuju ti za popsani po telefonu sem moc toho nepochopil ale mam jasno už ted.
Mozna ti asi jeste zavolam a nejak te využiju /v dobrem/, jestli to cele nedopadne tak ze vymneni tesneni a je :D
jerry159
#23 Příspěvek od jerry159 »
no po pravdě bych vyměnil těsnění a nechal udělat go hlavy a neměnil bych motory :) prodat...však to umíš :) (prodat radši ten kloudný motor) :) a jinak jj po telefonu :D to bylo takové rychlé :D
zverbo
#24 Příspěvek od zverbo »
ale i tak ti dekuju, V Alpach si to rozmyslim, pridem odpocaty a uvidime no.
Totic
Klubové ID: 3742
#25 Příspěvek od Totic »
Jak to nakonec dopadlo, varianta je úplně jiná? :)
zverbo
#26 Příspěvek od zverbo »
Aj som sem zabudol napisat ano varianta bola uplne ina!
Rozobral som motor a vymenil tesnenie pod hlavou, hned som tam dal nove sroby a je po starostach, jedine co ma nasralo ze som cakal dva dni na hlavu ktoru som daval samozrejme zbrusovat a kludne som mohol objednat užšie tesnenie.
Ale mam doma karda a prevodovku na M52B28 tak to hadam na jar prehodim alebo cele ako komplet predam uvidime alebo kupim coupe z vadnym motorom a dam ho tam a necham si ho
