kontrolka motoru
Dyks
#1 Příspěvek od Dyks »
Zdravim,mel bych otazku,melo by mit E36 316i r.v.95 kontrolku motoru? Dik
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#2 Příspěvek od Fatal Design »
Jako jestli je ještě pod kapotou, nebo už někam odešel ??? Nebo co přesně myslíš ??
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
Asi je myšlena ta hustospešl kontrolka ve tvaru motoru nakresleného 5tiletým dítětem co používá tuším koncern a jeste to má otec v rejži. Ne co vím tak to e 36 nemá, je to věc která by se měla rozsvítit když se na autě něco potentuje co je ve spojení s motorem, takže se to rozsvítí a stejně člověk ví houby, jestli odešlo to či ono. Ještě to svítí když se nedodrží servisní interval třeba atp, na to má el e 36 jiný druh ukazatele.Řešíš konkrétní problém? Nejlepší je si motor prostě projít , projet a když už si člověk neví rady případně napíchnout auto...
Dyks
#4 Příspěvek od Dyks »
mam na mysli kontrolu,ktera se rozsviti,kdyz se obevi nejaka zavada na motoru-lambda sonda,cidlo teploty,vaha vzhuchu atd.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#5 Příspěvek od Fatal Design »
Dyks píše:mam na mysli kontrolu,ktera se rozsviti,kdyz se obevi nejaka zavada na motoru-lambda sonda,cidlo teploty,vaha vzhuchu atd.
Takového nic E36 nemá ...
Dyks
#6 Příspěvek od Dyks »
mam kombinovanou zpotrebu 10L na 100Km a to mi prijde dost a to na to nedupu.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#7 Příspěvek od Fatal Design »
Tak ono E36 je těžké auto na 1.6 motor a zima tomu taky nepřidá ... ale může být i něco špatně.
Ale bylo by nejlepší to píchnout na diagnostiku a uvidíš jestli tam je něco zle, nebo ne ...
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
Já nevím, lidi říkají že stím jezdí za mín, ale mě se s 1.6 taky nepovedlo mín jak 9-10 l :lol: uspornějc jezdím s 325 :wink:
Dyks
#9 Příspěvek od Dyks »
aha a nevite kdo by mel diagnostiku v Praze? ze bych si to nechal pro jistotu zkontrolovat.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
Dyks píše:aha a nevite kdo by mel diagnostiku v Praze? ze bych si to nechal pro jistotu zkontrolovat.
FX
Dyks
#11 Příspěvek od Dyks »
Diky,pokusim se s nim domluvit
Totic
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic »
No tak šourání v zimě po Praze klidně takovou spotřebu udělá.
Ta kontrolka co máme taky ve Fabii prostě upozorní na nějaký to čidlo, ŘJ, či elektriku na motoru a pod., kde pak stejně následuje napíchnutí diagnostikou.. Nevím jestli něco z toho dovede v E36 Check control, v podstatě je to vyobrazení obecnější chyby na palubovce.
Kdyby byly řádný regionaly v Praze, nebo ses tam ukázal, tak věřím, že bys určitě někoho s diag. sehnal ;) :idea:
Dyks
#13 Příspěvek od Dyks »
tech 10l je prumerna kombinovana spotreba mesto,mimo mesto pul na pul.
