cau panove,
zda se ze mi zacina odchazet baterka v aute (bylo mi receno v servise ze uz je na odchodu). Tak radsi koupim novou nez me to tedka v zime nekde necha. Nemate nekdo doporuceni jakou koupit (e90 318i automat)...myslim ze to bude nekde mezi 55-65ah. Ale nejsem si jistej..kazdopadne bych chtel koupit neco kvalitniho ne zadnou slupku. Podle auta mi to vyhledalo tohle:
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 5-09-1934/
diky za tipy
nova baterka (e90 318i)
Lucifer
- Klubové ID: 3086
raff007
Jirka-82
smepet
podle mne bez prihlaseni se nic nestane. muzes to vymenit podle navodu na youtube, napr. tady to dela chlapik kdyz jeste pracoval v BMW:
http://www.youtube.com/watch?v=KlGJfVyRDP4
Nic neregistroval.
V ETK je aplikace "update multicharger" kde je napsano:
With this update, the factory settings are changed regarding the 12V battery charging voltage from 14.4 to 14.8 volts. the parameters of the factory settings are adjusted automatically.
Pokud tam das stejnou kapacitu, nemelo by se dit nic, ta elektronika si to upravi sama nebo ne ?
Nic neregistroval.
smepet
