Záměna převodovek E36 M50
Paty
Klubové ID: 3370
#1 Příspěvek od Paty »
Dobrý den, chci se zeptat které převodovky a diferenciály jdou zaměnit.
Potřebuji převodovku na motor M50b25 (325i) vanos na E36.
Z jaké motorizace tam jde dát převodovka a jak je to se spojkami?
Jde tam dát konkrétní převodovka z motoru M50b20 (320i) vanos e36?
Jsou stejné rozteče šroubů na blocích motorů?
Změní se poměry rychlosti?
Děkuji za nějaké info. Paty
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Paty píše:Dobrý den, chci se zeptat které převodovky a diferenciály jdou zaměnit.
příruba převodovky na blok je stejná ;) , převodovky mají stejné převodové poměry , spojky josu stejné ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
Díky a nevíš jak je to se setrvačníkem? Je stejný? dá se zaměnit?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
je tam mala spojka na obou motorizacich stejne ;) az R4 mají jinou ;) setrvaky taky stejný ;)
E70 3.0d - mamacar
