Zdravim.Mam takovej problem.Koupil jsem e92 320i 125kw ,najeto 60tis. a pri lehkem pridani plynu hl. na 2 a 3 nejvice znatelne pocukavani jako by auto nevedelo co ma udelat.po 2 sek. a vytoceni do vys.ot. cukani zmizi.
Auto je po servise svicky ,olej atd vcetne vymeny cidla nox ktery zpusoboval kolisani otacek. diagnostika bez zavady a zadna kontrolka na palubce nesviti.
Jeste ale nema auto za sebou svolavaci akce bmw na udajne spatne civky a nejaky snimac vacky takze porad doufam ze to muze byt ten problem.
dekuji predem za rady
cukani pri rozjezdu 320i 125kw e92
kosh
- Klubové ID: 238
kosh
- Klubové ID: 238
mara
Tak dnes jsem byl v bmw na ty svolavaci akce.Po vymene tech dilu poskubavani trosku ustalo ale porad je trosku citelne-napr okolo 1500ot na 3ku a pridanim plynu auto poskubne,nereaguje plynule na seslapnuti plynu.
Jinak mi jeste rikali,ze by mohlo jeste vice pomoct kultivovanosti motoru prehrani softwaru za novejsi ktery vychazi na cca 5000kc.
Jaky na to mate nazor?At zbytecne nevyhazuji penize oknem.Nebo co muze byt jeste pricinou pocukavani.
Predem diky za odpovedi....
