aux e91
olom
#1 Příspěvek od olom »
Ahoj.Poradíte mi?? Mám v loketce vstup aux, tak jsem si koupil kabel a spojil s telefonem abych zkusil přehrát nějakou hudbu mp3a bylo to hluchý. Když zapojím samostatnou mp3 tak to bude šlapat,nebo je v tom nějaká vyfikundace??
Dík za radu...
viper81
#2 Příspěvek od viper81 »
Ahoj,
co tam máš za rádio? Mě business rádiao vůbec nenabízelo možnost aux vstupu. Pomohlo nahrání nového softwaru.
V.
Dracon
Klubové ID: 3013
#3 Příspěvek od Dracon »
Mám Business rádio a AUX mi jde, ale hrozně slabě, telefon musí být na plný pecky a zelíení repro taky skoro.
olom
#4 Příspěvek od olom »
No mám navigaci business, tak nevím. Jestli je to takhle hluchý tak je to na dvě věci....
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Neni, normalne mne to jede.
olom
#6 Příspěvek od olom »
No tak nevím kde zakopanej Alík.
Jedině to ještě nastavit v i-drive...
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Dam v idrive aux a v tu chvili mam aktivni konektor aux in, strcim kabel, vrazim do mobilu a hraju. Mobil na plny kotel a musim i trochu vic pridat na hlasitosti, je ten vstup s nizsi citlivosti. Ale bez problemu to hraje. Kabel uplne obycejny mizerny co se za chvili polame. Stejne je to na nic, protoze to nejde pres idrive ovladat... USB vstup je samo ze mnohem pohodlnejsi, ale zase stoji nejake chcechtaky. Nemam a jednou mozna dodelam. Az nebudu vedet kam s penezma :P
