Zamrzání skla u coupé
grondak
Klubové ID: 3063
#1 Příspěvek od grondak »
Zdravím, s úderem zimy mi začalo přimrzat sklo ve dveřích na e36 coupé. Když zkusim otevřít dveře, tak sklo nemůže zajet a tim pádem nejdou normálně otevřít dveře. Hádám, že někdo z Vás tohle asi už řešil, tak bych byl vděčnej za dobrou radu. Předem díky
onlybimmers
#2 Příspěvek od onlybimmers »
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
Pokud je to jenom tím, že sklo přimrzlo k těsnění, tak namazat těsnění přípravkem na mazání těsnění...
grondak
Klubové ID: 3063
#4 Příspěvek od grondak »
To sklo se není přimrzlý nahoře. Když vezmu za kliku, tak se od gumy odlepí, ale pak už nejde níž. Je i slyšet, že ještě asi 2x zkusí sjet dolu.
Samozřejmě, že když za ty dveře vezmu, tak je otevřu, ale tomu sklu to asi moc dobře nedělá. Když pak to sklo začnu stahovat, tak je to rána jako kráva
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Ty a nepřimrzá sklo k těsnění co je na hraně dveří když né nahoře? Pochybuju, že by to přimrzlo někde v mechanismu stahování ve dveřích. Faktem je, že tenhle princip u coupe je v zimě trochu nešikovný, kor když je auto ráno pod ledovou krustou.
metroken
#6 Příspěvek od metroken »
mně u e46 coupe se to stalo taky, nastříkal jsem všechny těsnění silikonovým sprejem a problém je pryč..
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Silikon ne, způsobí problémy při případném lakování.
Ve skoro každé drogerii lze koupit lahvičku kosmetického glycerinu za desetikorunu-dvě, stačí tímto potřít "pryžové" díly a je po problému (stahnout sklo do dveří a poctivě impregnovat zejména venkovní vodorovnou sametku na horní hraně dveří).
323ti stock condition
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
hlavně opatrně s těmi dveřmi. Z 90% se to okno přilepí v "B"čkovém sloupku a při otvíráni to sebou veme i kus izolace...pak to nevypadá dobře. Jako by ji někdo roztrhal při vystupování ze zádu
Itchy
#9 Příspěvek od Itchy »
mam skrabku s ostrym rozkem, a lehce ojebu tu namrazu tesne mezi tou gumkou a sklem, jeste to jde zkusit na prazdno kdyz zmacknes ten cudlik na ted odskok, jinak tohle celkem na hovno vzimne no...
