E90 mrtvé zrcátko spolujezdce
Nefunguje mi pravé zrcátko, nesklápí se, nejde nastavit. Koukal jsem do pojistek a dle plánku jsou zrcátka 21 a 27. To znamená jedna pro pravé a druhá pro levé? V 27 nebyla žádná pojistka, tak jsem tam hodil 5A pojistku na zkoušku...bez efektu. Má někdo zkušenost? Co by to mohlo být? Spálený motorek, vada na elektroinstalaci? Díky za info
Celkem běžný problém. Začne to tak, že se po odemčení zrcátko posouvá do divných poloh, pak začne mířit někam do oblak a pak přestane jít regulovat. Koroduje vnitřek. V záruce dealeři mění buď motory, nebo celé zrcátko.
Tady je info ze SIB: http://www.e90post.com/forums/showpost. ... stcount=17
Zkus nejdřív tenhle postup (PDF v příloze toho postu), jestli to nepomůže: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=683764
