Nastavení sklonu světlometů
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Na E46 (předfac) jsem dal nové světlomety (depo). Nefunguje ale nastavení sklonu. Motorky tam jsou, odpor stejný jako original. Naklápění ale nejde. Předtím tam byli tuzing. bez motorků. Z jednotky lezou na motorky jen stovky mV. Na originál světlech jsou to volty +/-. Co mohlo odejít? Navíc obě světla (a mají samostatné výstupy). Diagnostikovat se to údajně nedá.Řešil někdo? dík
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Takže motorky jsou OK. Obvod motorků také OK ze svorkovnice licht modulu. Takže asi integrovaný obvod, který to řídí. Někdo neví, co je to zač?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A nemáš to naklápění třeba diagnostikou vypnuté? Zrovna včera jsem to na jedné E46 řešil.
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
Dobrá stopa! Ale všichni mi tvrdili, že diagnostika se k tomuhle nastavení vůbec nedostane. Takže je to kec a hlásí to i závady...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
LCM jde normálně zdiagnostikovat, překódovat a nastavovat v něm funkce. Ale pokud je v něm chyba (závada), diagnostika ti to říct nemusí.
Ale vertical aim regulation v něm jde normálně nastavit.
ACDC
Klubové ID: 2156
#6 Příspěvek od ACDC »
Už vím, jal došlo k nedorozumění. Můj diagnostik to myslel tak, že nepozná vadný motorek, ostatní vše jo
