E90 Teplota vody a oleje
omaro1
#1 Příspěvek od omaro1 »
Zdravím,
docela mi vadí, že E90 nemá teploměr vody ani oleje. :cry:
Nemáte někdo zkušenosti s doděláním těchto budíků ?
Případně jak jste to řešili, byl s tím problém ?
Mám konkrétně 330xi motor N53.
Díky
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#2 Příspěvek od bmwfan18 »
Záleží na výbavě, mám N53 a teploměr oleje tam mám. Je to výborná věc, kolikrát bych už na to nejradši pořádně šlápnul, ale pak vidim, že ještě nemůžu. Jsem rád, že to auto díky tomu aspoň netrápim.
bmw335
Klubové ID: 3159
#3 Příspěvek od bmw335 »
e90 330i nemají teploměr oleje, e92 330i mají...jako že e90 má na tachometru 260 a e92 280
DKx
#4 Příspěvek od DKx »
bmw335 píše:e90 330i nemají teploměr oleje, e92 330i mají...jako že e90 má na tachometru 260 a e92 280
njn, kupé je prostě sporťák ;)
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#5 Příspěvek od fuserpietro »
teplota vody sa da zistit pohybom v skrytom menu na budikoch, aj ked uznavam ze je to trosku neprakticke :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nebo za cca 12 tyček nechat nainstalovat ACM
Dave320
#7 Příspěvek od Dave320 »
fuserpietro: a kde a jak se k té teplotě na E90 v tom skrytém menu na budíkách dostanu?Nějaký postup?
DKx
#8 Příspěvek od DKx »
Dave320 píše:fuserpietro: a kde a jak se k té teplotě na E90 v tom skrytém menu na budíkách dostanu?Nějaký postup?
http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
07.00 KTMP-MOM
Dave320
#9 Příspěvek od Dave320 »
DKx, díky moc ale zdá se to trochu komplikované to tam nastit za jízdy, pokud to ovšem jde.
Ještě bych se zeptal zda někdo nevíte kde se dá sehnat tento držák přídavných budíku do předního popelníku, viz. foto u nás jsem ho nikde nenašel.
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#10 Příspěvek od fuserpietro »
za jazdy to ide takisto, chvilku potrenujes a pak uz ti to ani nepride :)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#11 Příspěvek od hurvajs77 »
Nejsem si jisty, ale za jizdy to urcite nejde, resp. pokud neni uz skryte menu zobrazeno.
Na druhou stranu, k cemu informaci o teplote potrebujes? 8O
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
pavproch
#12 Příspěvek od pavproch »
omaro1 píše: Mám konkrétně 330xi motor N53.
Ha, konečně rovesník.... :wink:
K themě: mně to nechybí, prostě prvních 5km lehounce do 3krpm, pak asi 10km ne víc než 4krpm a až potom plnej knedlík :idea:
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#13 Příspěvek od fuserpietro »
hurvajs77 píše:Nejsem si jisty, ale za jizdy to urcite nejde, resp. pokud neni uz skryte menu zobrazeno.
za jazdy to samozrejme ide, jeden z dovodov preco by ho to mohlo zaujimat je cas potrebny k ohriatiu na idealnu prev. teplotu a pod..
Poldav6
#14 Příspěvek od Poldav6 »
Pokud máte mobil s Androidem, je řešení koupit vhodnou diagnostiku do OBD portu.. a koukat na live data na mobilu. Viz aplikace Garmin Mechanic, Torque...
Dave320
#15 Příspěvek od Dave320 »
Tak tyto programy jsou pro android a je nějaká podobná aplikace taky pro Windows Mobile?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#16 Příspěvek od hurvajs77 »
fuserpietro píše:za jazdy to samozrejme ide, jeden z dovodov preco by ho to mohlo zaujimat je cas potrebny k ohriatiu na idealnu prev. teplotu a pod..
Dobře tak fajn. Někde jsem právě četl, že pokud nastartuješ, tak se do skrytého menu nedostaneš, ale nikdy jsem to nezkoušel, jen při vypnutém.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#17 Příspěvek od bmwfan18 »
Poldav6 píše:Pokud máte mobil s Androidem, je řešení koupit vhodnou diagnostiku do OBD portu.. a koukat na live data na mobilu. Viz aplikace Garmin Mechanic, Torque...
Zajimave, nasel jsem i mnoho OBD aplikaci na Iphone. Funguje to opravdu, tak jak by melo? Mate s tim nekdo zkusenosti?
Dave320
#18 Příspěvek od Dave320 »
Tady jsem našel tu verzi programu na android, tak na to mrkni.
Snad něco existuje i na Windows Mobile, by se mě to celkem líbilo.
Tady je link testu té aplikace v SK:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 4YkHJ40Csc
set_
Klubové ID: 2939
#19 Příspěvek od set_ »
zajimavou vec nasli kolegove na slovenskem foru -> http://www.insideperformance.de/onlines ... cts_id/215
http://www.awron-shop.de/bmw-displaysys ... -limousine
Displej co je misto ridicoveho vetraku . Zobrazuje to:
- vykon
- kroutici moment
- tlak turba
- teplotu chladici kapaliny
- teplotu oleje
- info a stav DPF (+ objem castic, rozdily tlaku, rozdily teplot vstup/vystup, probihajici regeneraci!)
- voltaz
- rychlost + meri zrychleni (0-100, 0-200)
- G-meter
- jine....samozrejme podle verze,kterou koupite
Jediny problem vidim v te cene (500€-600€)
Dave320
#20 Příspěvek od Dave320 »
No tak to je moc pěkná věcička, ve verzi PRO mraky funkcí ale ta cena 700€ je ranec. Jinak se mě to moc líbí, jen ta cena :cry:
