světla
fulaza
#1 Příspěvek od fulaza »
zdravím, vlastním bmw krátkou dobu a včera jsem jel poprvé v noci a za mírného deště na neosvětlených cestách a zdá se mi že ty světla svítí málo, nic moc sem před sebou neviděl, jakoby byla malá účinnost světel..předtím sem to nikdy nezpozoroval protože sem jezdil na osvětlených cestách. Jdou koupit nějaké silnější žárovky nebo tak? díky 8O
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Nebylo by špatný napsat třeba co máš za auto :D Tipuju to na e36 :wink:
fulaza
#3 Příspěvek od fulaza »
promin :D jo jo E36 316 75kw...
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Co tam máš vpředu za žárovky?
fulaza
#5 Příspěvek od fulaza »
ty jo ted z hlavy nevím ale ty klasické co tam maj být myslím že to sou H1 :?:
martas11
Klubové ID: 2434
#6 Příspěvek od martas11 »
Všeobecně světlomety v e36 svítí nic moc a zárovky h1 jsou nejhorší.
fulaza
#7 Příspěvek od fulaza »
tak jaké tam můžu místo nich dát? :?: at neco vidím :lol:
martas11
Klubové ID: 2434
#8 Příspěvek od martas11 »
Na trhu je spousta výrobků s vyšší svírivostí a do čočkových světlometů se dají dát přestavbové HID xenonové sady tam to svítí daleko lépe,než v klasických světlometech a neoslňuje to,ale to budeš mít problém na STK :wink:
fulaza
#9 Příspěvek od fulaza »
tak jenom nějakou pořádnou žárovku :) nějaký tip kterou? :)
martas11
Klubové ID: 2434
#10 Příspěvek od martas11 »
Podívej se jakou tam přesně máš :wink:
Jamall
Klubové ID: 2933
#11 Příspěvek od Jamall »
máš jenom pár možností. Cesta nejmenšího finančního nákladu a dobré viditelnosti je jasně daná HID..zástavba xenonu. Je fakt, že po tom policajti poslední dobou jdou jak osy na sladké...hlavně u nás. Ale jestli máš auto v dobrém stavu, zejména vzhledově a dáš nějakou slabší sadu tak se nic neděje. Mnoho majitelů tak jezdí
Druhá cesta je koupit nové světla a to už pak opravdu poznáš...bude to svítit hezky, ale stále ne tolik, kolik s tou HID sadou
Nebo pokud máš skleněné vnitřní sklíčka ,tak všechny vyčistit a paraboly nechat nově "pochromovat"
TM
#12 Příspěvek od TM »
Já mám H7 a taky to svítí naprd, světla DJ auto, ale jaký je jeich původ a jak dlouho tam jsou netuším... Zkusím teď koupit Osram Nightbreaker žárovky, jeslti to nějak bude poznat, ale fakt je, že tak jak to svítí teďka, tak to se bojim v noci skoo jezdit... Ale nutno podotknout, že tam mám nějaké shit žárovky ze sady náhradních žárovek, tak třeba s pořádnejma to bude lepší...
fulaza
#13 Příspěvek od fulaza »
no taky sem měl strach s tím jezdit :( zítra napíšu jaký mám typ žárovky, nejsem totiž doma.. a co tyhle? to bych už mohl vidět na cestu ne? :D :D
http://www.zbozi.cz/vyrobek/autozarovky ... r-plus-90/
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
tyhle žárovky svítěj o něco líp, a pokud tam máš teď nějaké žárovky značky noname tak určitě o dost líp,co tam patří za žárovky poznáš podle čoček, s H1 bez čoček H7, ty jsou novější a svítěj o něco líp,pokud ale máš ve světlech špatnej chrom tak jedině HID a nebo nová světla ,taky hodně moc záleží jestli máš světla správně seřízený.
Jinak životnost žárovek z odkazu je tak třetinová oproti normálním, je tím vykoupená ta svítivost.
fulaza
#15 Příspěvek od fulaza »
tak mám tam nějake LUCAS modrobíle H1 12V 55W. Ale jak říkám nic moc to nesvítí.. :idea: 8O
martas11
Klubové ID: 2434
#16 Příspěvek od martas11 »
Ani se ti nedivím. :D Dej si tam od Osramu s vyšší svítivostí :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Pokud už parabola není lesklá jak zrcadlo tak můžeš prohazovat žárovky za milion kusů ale prostě to světlo se na silnici od matný paraboly neodráží.
Takže za mě rozebrat světla a podívat se jak vypadají paraboly, pokud nejsou lesklý tak kolem 1000 se nechají renovovat jedno světlo
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#18 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ja mam svetla H1 a taky resim, ze to nesviti. Mel jsem tam nejaky obyc Osram a fakt jsem se stim bal. Tak jsem koupil ty zarovky HOD plneny xenonovym plynem a je to o neco lepsi. Ale cekal jsem vic. Vsiml jsem si, ze mam ty paraboly nejaky zasly, to bude asi spatny, tak se chystam je rozebrat a zkusit vycistit no.
Jeste bych mel jeden dotaz. Jak je mozne, ze kdyz mi svetla svitej jaks taks normalne rovne, tak ze kdyz zapnu dalky, tak mi leva sviti normalne a prava dolu pod auto a jeste do leva? Takze ve finale kdyz zapnu dalky, tak mam pocit ze sviti jen jedna.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
No máš ty světla rozštelovaný, detailně nevím jak vypadají všechny světla sám mám bosch takže jak to je řešený u ZKW nebo hella netuším.
No jo tim že tam dáš HOD nebo HID se ještě o něco zvýší teplota a ty paraboly jdou rychleji doprdele. Jinak ty paraboly nevyčistíš je to opálený, nejlepší je na ně ani vůbec nesahat. Ničím ani vodou lihem a ani rukama sundáš okamžitě ten povrch.
http://svetlomety.cz/
Klubové ID: 3260
#20 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já jsem tam ty HOD dal až před tejdnem, protože jsem myslel, že ty levný žárovky holt na hovno svítěj. Ale ty HOD jsou normálně taky 55W, tak nebudou vyzařovat víc tepla nebo jo? Já se v tomhle vůbec nevyznám.
Ahááá, tak na to se vyprdnu, ale ty rozptylový sklíčka a hlavní sklo zevnitř vyleštit můžu ne?
Jinak já tam mám origo světla ještě.. . já jsem tam našel ty 2 imbusy na každým světle, ale myslel jsem, že jeden je na pohyb doprava a do leva a druhej nahoru a dolů, ale celým světlem. Tohle by znamenalo, že tam musí bejt ještě nějakej zvlášť na pohyb dálek?
