cukání při vyšších otáčkách prosím o radu..
s2000h
Klubové ID: 1397
#1 Příspěvek od s2000h »
Mám prosbu,mám e36 cabrio 325i vanos r.v.93 auto jede suprově do nějakých 4 500 ot. jakmile na to začnu šlapat a jdu přes tuhle hranici tak auto začne dost výrazně cukat (jako kdyby třeba docházel benzín) ale jen když se dostanu přes tu hranici otacek ( coz je nějak hranice kdy se spíná vanos tuším že?) měnili jsme čerpadlo, filtr, svíčky, lambdu, váhu vzduchu a furt to dělá... máme podezření na řídící jednotku ( je tam ulomená nějaká pacička (šváb) ale tu jaksi nemůžu sehnat.. a novou kupovat fakt nebudu...kort když nevím jestli to pomůže... prosím o jakoukoliv radu...všem předem děkuju...
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
pokud je na chipu ulomená jedna ta "packa" tak nemuže jednotka pracovat jak má, nebo jaká "packa" je na mysli?
s2000h
Klubové ID: 1397
#3 Příspěvek od s2000h »
shade741 píše:pokud je na chipu ulomená jedna ta "packa" tak nemuže jednotka pracovat jak má, nebo jaká "packa" je na mysli?
jj ta jedna packa na švábu...
takže by to mělo byt tím?
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
skus si v pc vylomit tuhle packu na chipu, v určitým okamžiku to prostě klekne :D
s2000h
Klubové ID: 1397
#5 Příspěvek od s2000h »
shade741 píše:skus si v pc vylomit tuhle packu na chipu, v určitým okamžiku to prostě klekne :D
zase si říkám že u těhlech starejch aut ta řídící jednotka nemá až takovej vliv.... kdyby byl špatnej vanos tak to děla taky něco podobnýho ne?
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
zkus jinou řídící jednotku, od někoho si ji jenom půjč a vyzkoušej. Je to záležitost pár minut to přehodit ;)
Nechci nic říkat ale řídící jednotka motoru ti ovládá celý průbeh motoru, takže "">zase si říkám že u těhlech starejch aut ta řídící jednotka nemá až takovej vliv<"" na tokovou teorii rychle zapomeň!
s2000h
Klubové ID: 1397
#7 Příspěvek od s2000h »
Paty píše:zkus jinou řídící jednotku, od někoho si ji jenom půjč a vyzkoušej. Je to záležitost pár minut to přehodit ;)
mam tu inzerat že shaním ridici jednotku na vypůjčení nebo někoho s timhle autem a chvilkou času.. ale dneska je to jedna velka ochota...
Paty
Klubové ID: 3370
#8 Příspěvek od Paty »
můžeš ještě zkusit to hodit na diagnostiku cca 300kč
třeba ti ukáže co je tam špatně.
s2000h
Klubové ID: 1397
#9 Příspěvek od s2000h »
Paty píše:můžeš ještě zkusit to hodit na diagnostiku cca 300kč
nic nehlasi
