Výměna olejových náplní- převodovka, přední zadní rozvodovka
JirkaH
Klubové ID: 2861
#1 Příspěvek od JirkaH »
Mám E91 325xi - mechanická převodovka - pro jistotu při 140 000 km chci vyměnit veškeré olejové náplně - olej jsem zakoupil.
Nemáte někdo zkušenosti s výměnou těchto náplní - je zde nějaký problém o kterém bych měl vědět, jaký je přístup ke šroubům, celkově jaká je to práce???
Předem díky za info
cejsi
Klubové ID: 1311
#2 Příspěvek od cejsi »
Cau,
zrovna minuli vikend jsem to menil na svem 320d e91 pri 165 000.
V prevodovce jsem mel 1,5 litru. Vypustakem vypustit a naleval jsem a vyslo presne 1,5l - dle predepsane naplne, pak to zacalo pretekat pres hranu.
V zadnim diferencialu to bylo trosku slozitejsi, tam vypustak neni... takze odsat odsavackou a opet se mi vlezl 1 litr, ktery tam mel byt - byl presne na hrane.
Jinak pristup je ke vsemu dobry. Uvidis sam.
Jakub
JirkaH
Klubové ID: 2861
#3 Příspěvek od JirkaH »
cejsi píše:Cau,
Jakub
a jak přední diferák? To jsi nedělal?
Dave320
#4 Příspěvek od Dave320 »
Tak pokud se na to chystáš tak by bylo super kdybys to třeba nafotil, popsal jak a kde co a udělal tady na fóru takový návod jak na to, určo se hodí více lidí.Co ty na to?
