Ztráta oleje - BMW 320d ( E91 ) / 2006
janvu1
#1 Příspěvek od janvu1 »
ahoj lidi. se mi trochu ztrácí olej z motoru. Konkrétně jsem během 1000 km dolil 300ml oleje ( protože každý 1000km tak se rosvití žlutá kontrolka " mazání" tak jsem to vždycky dolil 300ml ) to zn. 3000 km = 1 L :( . v servisu nezjistili proč ( diagnostika vše OK, motor prejt čistý ) . auto mám nejeto 196 500 km . Nevíte, čím to může být a co může pomoct? :? . předem díky !!!
blackwhit
Klubové ID: 3255
#2 Příspěvek od blackwhit »
separator oleje zkouseli vymenit?
janvu1
#3 Příspěvek od janvu1 »
zkoušeli vyměnit jen nějaký odlučovač oleje a já ani nevím co to je . ale problém stále nevyřešený :( ...
janvu1
#4 Příspěvek od janvu1 »
ted přemýšlím jestli problém nebude v tom to kolínko které odvádí olej z turba zpět do olejové vany ? Nemáte někdo už takovou podobnou zkušenost ?
Jarouch
Klubové ID: 1758
#5 Příspěvek od Jarouch »
A zkoušeli vynda intercooler? jestli vetsina oleje neni tam... Tenhle motor trpí na turba Mitsubishi! sám s tím mam špatnou zkušenost..
janvu1
#6 Příspěvek od janvu1 »
ten intercooler nezkoušeli vyndat, ale jak jsi řekl tak jsem pak na ten intercooleru podíval a pravda že okolo potrubí co vede z intercooleru do motoru tak je Uplně mokrej a něco tam teče :( tak nevím jestli je to ten Olej, ale pravda že Intercoolery zvyšují výkon motoru , a poslední dobu mám pocit že Výkon se hodně zhoršuje . nevíte někdo kolik by stála přibližně výměna Intercooleru ? předem díky
DKx
#7 Příspěvek od DKx »
Výměna intercooleru ti nevyřeší úniky oleje.
A v sání u dieselů může být trochu oleje i z turba, které v pořádku. Samozřejmě pár lžiček, ne litry, spojení mělo být dostatečně těsné a olej se ti jen tak nevypaří...
janvu1
#8 Příspěvek od janvu1 »
:? podle Vas jak to mám ted začít ten problém vyřešit jako první ? :(
golf2vr6
#9 Příspěvek od golf2vr6 »
vyndej IC a pokud ho budes mit plnej oleje,nebo toho oleje tam bude hodne,tak mas KO turbo a to by nasvedcovalo i horsimu vykonu:) takze vymena turba
