E36 m43 b18 rv1995 točí točí nenaskočí :-(
KmcBmw
#1 Příspěvek od KmcBmw »
Zdarec pánové mam takovou prosbu o pomoc s tímto mazlem E36 m43 b18 rv1995 s autem sem přijel normálne domu a po 3 dnesch sem chtel nikam jet ale ejhle motor točo točí a nenaskočí :-( zatím co sem vyzjistil tak jiskru nehází benzín nevstřikuje ( nejsou mokre svíčky ) jenže druhej problém je že nekomunikuje s Carsoftem takže už si nevím rady nemel nikdo stejny problém ??
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#2 Příspěvek od plysakmartin »
Je slyšet při otočení klíčku čerpadlo jak nasaje benzín ?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Píše, že mu to nedává ani jiskru ani nejsou mokré svíčky, tudíž ŘJ vůbec nedá signál, teď záleží proč. Napadá mě problém s imobilizérem, ale ten mám pocit vůbec nepovolí aby se ani startér spustil, ovšem to si teď nejsem úplně jistej. :?
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#4 Příspěvek od plysakmartin »
e e, bez imo se ani startér neroztočí, nedávno vyzkoušeno když mi odešla pojistka :lol:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Ještě mě tak napadá, už několikrát jsem tu četl že auto nestartovalo po mytí, jízdě v lijáku atd... pomohlo vyndat ŘJ a vzít na 2 dny to tepla aby vyschla. Osobně s tím zkušenost nemám, ale možná by to za pokus stálo.
Jinak když jsem měl vadný snímač otáček na klice, auto taky jen točilo a nechytlo ale benzín tam normálka šel a jiskru to dávalo.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
čidlo otáček nebo rele ŘJ nebo to muže být klidně immo které muže být nějaký bastl
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
zalezi od immobolizeru, jeden typ netoci ano motor ani nic a druhy typ motor toci ale nenaskoci...zalezi aku verziu mas ale ten druhy sa daval len v zaciatkoch :roll:
inac mne tiez tocilo a nenaskocilo ked som dal na auto zle zlepene vstreky,,, tocilo tocilo ale nic sa nedialo :D
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tady se ohledně origo imobilizéru zas motá páté přes deváté.
Jestli je to opravdu rok výroby 95, tak imobilizér je rozdělen na dvě částí:
1. rozpoznání klíče -> povolí start a vyšle kód do jednotky motoru
2. pokud je správný kód poslaný do jednotky motoru, povolí se zapalování a vstřikování.
Kromě toho tohle taky může způsobovat být čidlo otáček klikové hřídele...
KmcBmw
#9 Příspěvek od KmcBmw »
tak pánové rozebral sem pul auta a stale nic imobilizer v aute není byl udelanej spínač na čerpadlo přes neorigo DO centralu ale to sem přemostil a stále nic dneska sem vyndal čidlo na polohu motoru a čidlo na vačku akorat me zajíma když sem je promeřoval multimetrem tak cidlo na polohu klikovky mi nameřilo 0.52 omů odpor a čidlo na vačku nic tak nevím je to prostě prokleté řídíci jednotka je v suchu tu už sem zkoumal proste ubec netuším :-(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pošli mi do SZ posledních 7 znaků vinka, mrknu se, jestli to ten imobilizér fakt má. U E36 bych na něj ale spíš nevsázel, odchází málokdy (ale taky může, jako cokoliv).
KmcBmw
#11 Příspěvek od KmcBmw »
no hele určitě nemá protože mám klíč jako měla třicítka takže tam ani ten čip v klíči není právě
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak auto je rv 10/93 a ne 95, takže čipový imobilizér nemá.
KmcBmw
#13 Příspěvek od KmcBmw »
jj no je to v prdeli už si s tím nevím rady pánové :-(
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
zabzučí čerpadlo když otočíš kličkem na kontrolky? Jede čerpadlo když točí motor?
KmcBmw
#15 Příspěvek od KmcBmw »
nee čerpadlo nejede nedostane impuls od řídící jednotky
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
takže nesepne relé čerpadla a rele jednotky sepne?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zkus prohodit relé čerpadla...
sten84
#18 Příspěvek od sten84 »
Ahoj jak si vyřešil problém ?
maty
#19 Příspěvek od maty »
Ahoj zkus relé čerpadla setkal jsem se s tím u e34 dvou litra vyměnilo se relé a auto chytlo v pohodě.
