Baterie E36 1.6
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Jaká baterie patří do E36 1.6 r.v.96?
BMWALPINE
#2 Příspěvek od BMWALPINE »
Má tam těď 62ah je to dobré nebo ne?
Chci si koupit novou tak nevím kterou? jestli tu samou 62ah nebo silnější?
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
v zásadě je lepší silnější, než slabší. Ale hlavně aby se tam vešla.62Ah je dobrá volba...můžeš klidně silnější, prd se stane, ale pod 50radši né. Pokud máš diesel tak 60Ah minimálně
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam na 1,6tke 63ah a pohodicka :D
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
62ah na výšku se do kaslíka nevleze v motoru. a bude se to stačit dobijet zvládne to alternator?
no a tech třeba 610A znamena co?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
610A je startovací proud kterej je schopná baterka ve špičce dodat.
Jinak čim větší baterka tim lepší, narvat největší kapacitu do auta co se tam vejde :)
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
nejezdím velke trasy každý den najedu 30km tak aby to nejak netrpelo
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
To právě že baterka s menší kapacitou bude trpět :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
Baterie a automobil je velká alchymie. Ale ve výsledku čím silnější tím lepší, už jen pro to, že batérie věkem a používáním ztrácí kapacitu a čím větší kapacitu baterka má, tím déle ji bude trvat než dosáhne hodnoty kdy už nebude schopna utáhnout startér. Ad už velká nebo malá, tu batérií to vybíjí při startu pořád stejně. Navíc je pořád lepší mít plně nedobíjenu baterií, než přebíjenou
