E36: Relé v palubní desce - jaká a kde?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
S příchodem chladnějších teplot se mi stává, že po zapnutí klíčku do polohy rozsvícených kontrolek mi začne po určitou dobu bzučet relé někde v palubní desce, bohužel nepoznám, ze které strany to jde. Ptám se tedy kde všude jsou rozmístěná relé v palubní desce a jakou mají funkci? Případně má někdo typ na konkrétní relé v palubce, které spíná nějaký okruh po zapnutí klíčku do druhé polohy a bzučí mi cca 5 sec? Díky
EDIT: Tak kde jaké relé je, už jsem si našel, ale případný tip na konkrétní okruh by bodl, díky.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Těch relé je docela dost a i větší část samotných relé se spíná po nastartování chtělo by to zkusit druhý auto na půjčení a z něj vytahat relátka z palubky a zkoušet jedno po druhym prohazovat.
Jinak relátka jsou nad nohama řidiče na spojovačce a pak je ještě na spojovačce za kastlíkem
Jinak nebzučí ti větráček klimatizace v panelu ?
ctverecek
Klubové ID: 1720
#3 Příspěvek od ctverecek »
ctverecek
Klubové ID: 1720
#4 Příspěvek od ctverecek »
Já osobně bych to dělal stylem: vytáhnu jedno relé, zapnu zapalování – bzučí/nebzučí? Pak bych vypnul zapalování a relé bych tam vrátil a tak bych pokračoval se všemi jestli si si jistý s tím že to je relé tak jich tam zas tak moc není.
