323i vs 328i vštřikovače
Lukas92
noname
- Klubové ID: 2290
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mechanicky zaměnitelné sice jsou, ale ty pro 328i mají vyšší průtok paliva, bude zbytečně bohatá směs.
323ti stock condition
Paty
- Klubové ID: 3370
Vesa88
Paty
- Klubové ID: 3370
Org. vstřiky co tam jsou tak vždycky mají rezervu.
To by potom musel udělat přeplnovaný motor když by tam chtěl nahnat vzduch.
Ale stejně by musel řídící jednotku upravit...
Samozřejmě když tam dá sportovní sání, tím tam půjde více vzduchu a řídící jednotka si upraví podle koeficientů ideální směs tak si přidá palivo na vstřikách použitím (dělky vstřiku) ale furt to pojede stejně jako kdyby tam měl větší vstřiky. A když tam dá ještě větší vstřiky tak je to jen na škodu a motor nepojede vůbec---_____
Prostě je to blbost cpát tam větší vstřiky.
To je úplně stejný jako když si koupíte(nastavitelný tlakový regulátor paliva který je umístěný na pal. liště a udržuje tlak v pal soustavě, člověk si myslí že když tam přidá větší tlak že to pojede víc, ale opak je pravdou zase se bavíme že tam chybí vzduch to znamená že řídící jednotka si upraví délku vstřiku podle ideální směsi hoření a pojede to stejně.
Ale jestli to chcete vyzkoušet můžete, třeba budete mít lepší dojem a pocit
