koupit 320d či nekoupit?
kikineek
#1 Příspěvek od kikineek »
Dobry den panove, nerad bych vám zasíral forum blbyma otázkama ale i přesto mam dotaz. Mám rozpočet cca 120 tisíc peněz a jelikož mi už delší dobu vrta hlavou koupě bmw 320 d. jak moc je tento vuz poruchový a náročny na údržbu? denně musí zdolat cetu do prace 30km a každy měsíc 400km na jeden zátah. nebo by jste doporučili něco jiného? :o
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
kikineek píše:Dobry den panove, nerad bych vám zasíral forum blbyma otázkama ale i přesto mam dotaz. Mám rozpočet cca 120 tisíc peněz a jelikož mi už delší dobu vrta hlavou koupě bmw 320 d. jak moc je tento vuz poruchový a náročny na údržbu? denně musí zdolat cetu do prace 30km a každy měsíc 400km na jeden zátah. nebo by jste doporučili něco jiného? :o
Pokud myslíš tenhle dotaz vážně kup fúrik ten ty opraví na každém rohu. Najezdí toho hojo joj. Rok výroby znát nepotřebuješ. Výbava... dvě madla, jedno kolo, korba. Poruchovost dle zacházení, výkon závislí od tažného vola. A když se nedej bůh něco doj*be a honem ho potřebuješ...tak tlačítko "hledat" taky nevyužiješ
kikineek
#3 Příspěvek od kikineek »
jen jsem chtěl vědět na co si davat pozor pri koupi e 46. a jake nejčastější zavady na něm jsou, je mi jasny že se musí servisovat každy auto. :(
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
musíš číst. Ale všeobecně e46 áno je to krásní spolehliví bavorák, jako každý jiný. 2L naftové motory byli tuším dva tipy, ale nechci kecat. Taky jsou supr...vše tu je rozepsáno, jenom si to forum prolez. Obdobný dotaz tvému je tu každý týden a už nikoho nebaví to znovu a znovu psát. Takže čti a spíš se ptej na přímou, konkrétní problematiku. Každopádně když chceš vědět, jestli seženeš dobré auto v tvé cenové relaci, tak se musíš podívat jak se pohybuji ceny a nebrat to nejlevnější...čim více průměrné hodnotě, tím máš menší šanci koupit vránu
kikineek
#5 Příspěvek od kikineek »
děkuju mnohokrad za radu. to jsem chtěl vědět
Dogfighter
#6 Příspěvek od Dogfighter »
Vykašli se na 320d a kup 330d. To je pořádnej motor, spotřeba skoro stejná ale dynamika a zvuk nesrovnatelnej. Prostě šestihrnek :) Třistadvacítce do správnýho bavoráka chyběj dva válce. A ceny? Jukni a uvidíš, že to dramatickej rozdíl nejni :)
e155
Klubové ID: 3041
#7 Příspěvek od e155 »
Taky jsem zvažoval koupi 320d pro ženu, ale pak jsem našel tohle: http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... &sk=t&sd=a Doporučuji prostudovat, teda to auto bylo asi zakleté a další podobné už asi nemuže existovat, ale stejně jsem se rozhodl pro jinou motorizaci.
honzabiker1
#8 Příspěvek od honzabiker1 »
Je rozdil mezi 100kW (starsi, problemovy motor) a 110kW (novejsi, commonrail, mene poruchovy). Myslim, ze za 120k novejsi verzi ve slusnem stavu nesezenes. Jinak na ten najezd (cca 20kkm) se diesel urcite nevyplati, benzin bude spolehlivejsi, bude s nim lepsi svezeni a kdyz budes chtit usetrit za benzin, neni problem predelat na LPG..
ozzysko
#9 Příspěvek od ozzysko »
Mě taky každý doporučoval 6válec... a na jeden jsem se dokonce i jel podívat a projet ho. Nebyla to ale bohužel ta 150kW verze... Jenže... na co kupovat 6válec když to auto kupuju v kombíku a budu v něm vozit mimino. Nakonec mám 320d (2005) i s m-packetem, mám ho cca rok, výkon naprosto dostačující i na 18" kolech, jen ten zvuk je na 6ti hrncích prostě uplně jinde ;o))
