Rozměry stěračů E36
Strosek
- Klubové ID: 2567
Nevíte prosím někdo jak jsou ty smetáky dlouhý ?
Jak mají být dlouhé ?
Já mám na své E36 něco, co tam nemá být.
V ETK jsem něco našel - 530 mm.
Mám doma stěrače Valeo na Saaba - 2 x 530 mm, uchycení vypadá úplně stejně = podle mě se daj použít na e36, ale v popisu na obalů stěračů použití na vůz bmw e36 není, tak jsem lehce zmaten.
Cawba
- Klubové ID: 2034
Strosek
- Klubové ID: 2567
díky, myslel jsem si, že jsem při hledání v ETK musel chybovatCawba píše:Jak se tak divam, ja posledne kupoval 530/500
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Našel jsem "gumičky stěračů" 530mm, tak jsem automaticky myslel, že jsou obě 530 mm.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Totic
- Klubové ID: 3742
Taky zrovna řeším stěrače Valeo. Ale nenapadlo by mě na to zakládat téma, když jsou rozměry psaný na všech webshopech
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 627&page=2
TM
Strosek
- Klubové ID: 2567
Já se ti samozřejmě moc omlouvám, že jsem si tady dovolil založit tohle téma.Totic píše:Taky zrovna řeším stěrače Valeo. Ale nenapadlo by mě na to zakládat téma, když jsou rozměry psaný na všech webshopech![]()
Díval jsem se na ten odkaz co si sem dal a jsou tam rozměry od 500 mm do 530 mm --- je tam 510, 525,...
A to je právě ten problém.
- co si z toho vybrat ?
Mě se totiž prodavač zeptal jen na délku - má jen kusy, bez popisu.
Já už jsem rozhoduntej, už s tím nemám problém, ale přesný rozměr je, jak se zdá, dost nejednozančný. Nikde to není striktně daný. Na ETK 530, ...
johnyfly1
icecold
- Klubové ID: 3777
elgroso
- Klubové ID: 2462
CybreX
- Klubové ID: 2569
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Jestli tam nebudeš dávat XTrm tak normální ramínkové Valea jsou z vlastní zkušenosti vyhozené prachy ...Totic píše:Taky zrovna řeším stěrače Valeo. Ale nenapadlo by mě na to zakládat téma, když jsou rozměry psaný na všech webshopech![]()
Totic
- Klubové ID: 3742
Addict
- Klubové ID: 2451
Ono i u klasickych raminkovych steracu Valeo je vice rad (resp. jina gumicka a konstrukce bud celokovova nebo kovovoplastova) i kdyz je to nekdy uz slouceno do jedne.
Ja bych to asi sam za sebe videl na Bosch Aerotwiny,ktere se daji v 530mm provedeni sehnat do 250kc/ks a menil bych je casteji (vyrobcem je predepsano 3-5 mesicu podle klimatickych podminek).
Jedine co,tak u tech Aerotwinu se trosku peru se vzhledem,ktery se mi na e36 absolutne nehodi,stejne tak na e46 a obcas se stava,ze i novy sterac nechava v nekterem miste nechava mikro pasek,ale nastesti je bez problemu vyreklamuji.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Fx
- Klubové ID: 1705
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Kani
- Klubové ID: 3145
Lucifer
- Klubové ID: 3086
