e90 330i 2005 bolistky po koupi
risanica
Klubové ID: 4109
#1 Příspěvek od risanica »
Ahoj, mozna se to tu nekde resilo,ale nenasel sem odpoved na par veci, Jsem novy majitel e90 a chtel bych se zeptat jeslti nekdo resil a vi co muze pomoct na tyhle bolistky:
- mlzeni prednich svetel
- vrzani zadnich sedacek
- mam rain senzor a bud mam ho mam aktivni nebo mi to stira rychle :( a kdyz je aktivni a mam intenzitu na nejmensim, tak stejne stira casteji nez bych chtel :( to nejde nejak nastavit jak je to aut bez senzoru, ze si nastavim intenzitu stirani a klidne na pomalu, aby mi pak neskakaly po skle sterace, kdyz to stira skoro na sucho?
- pravy zadek auta mam posazeny nize nez levy. Tlumice nebo pruziny jsou hotove nebo muze byt jine vysvetleni?
- menil sem baterku v non-keyless klicku. Startovat jde, tkaze imobilizer funguje,ale nejde dalka. Je nekde navod jak ho sparovat? diky moc za kazde rady. Pocitam, ze tu ted diky novemu autu budu psat casteji a nez to vse proctu, tak to bude trvat :)
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
Ohledně tech pružin, na e 36 je to třeba tak, že strana řidiče je vejš aby se to dorovnalo až si do toho člověk sedne, jakékoli vrzání- zkontrolovat uvolněné plasty, kůži ošetřit(zvláční a přestane vrzat o plasty), používám silkal, ale nic není lepší jak to pořádně všechno uchytit :wink:
risanica
Klubové ID: 4109
#3 Příspěvek od risanica »
A to je vyse jak predek, tak zadek? To slysim poprve, ale bohuzel nevim jak je to u e90. Neznam zadneho majitele 330i, takze nemuzu porovnat :( Kdyby byl nekdo v brne rad se s ni sejdu. Diky
risanica
Klubové ID: 4109
#4 Příspěvek od risanica »
jeste jedna vec...jake jsou spravne volnobezne otacky? Ja mam zhruba 6-700ot/min a prijde mi ze mi to vibruje v aute tak lehce...to je normalni? cekal bych sametovy beh
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
zajed na diagnostiku a nech to kompletně projet diag. a možná se najde i to stírání...
risanica
Klubové ID: 4109
#6 Příspěvek od risanica »
Je normalni, aby se delal louzicka oleje u vika na vymenu oleje? Mam koupit nove vicko nebo je to nejaky znamy problem a da se resit jinak? diky
