snizeni 330 i x drive e92
mara
BudVlad
- Klubové ID: 1841
mara
Honza83
Ahoj,
takže buď pouze pružiny HR pro 4WD pro 392X předek -25, zadek -10 což nebude vzhledově moc znát a mezera mezi blatníkem bude pořád, jízdní vlastnosti budou lepši/tvrdší.. cena cca 210E bez dopravy ze SRN, HR komplet podvozek pro 4WD nedělá.. nenašel jsem ani v nabídce Bilstein, Eibach, KAW, Vogtland ani AP Sportfahrwerke....
Lowtec dělá komplet a začíná pro e92Xdrive na 750E-880E bez dopravy ze SRN, předek 0-50, zadek 0-55 což zní výborně
Doporučuji z vlastní zkušenosti HR, 335i. Lowtecu bych se také nebál.
Honza
Honza
Totic
- Klubové ID: 3742
omaro1
Zdravim,
taky se chystám řešit snížení u x drive, konkrátně 330xi e90. Někde jsem čet, že lze použít podvozek KW varianta 1 ( je to štelovák jde snížit asi od 20 do 50mm ) cena je asi 26 000. Pak prej de použít eibach-bilstein B12. Ten KW jsem měl v passatu v6 a fungovalo to super, tak by snad i v BMW nemuselo bejt zly. A nevite nekdo jestli se daj na x drive sehnat i sportovni stabilizatory ?
Diky
ješte jeden odkaz
http://tuningshop.senkyr.cz/
Diky
ješte jeden odkaz
omaro1
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Pokud nejde o Xdrive, tak jde použít podvozek z M3 který je širší a má tvrdší uložení. Já mám přední náprovu z M3, stabilizátory H&R a zadní ramena Manhart Racing které umožňují nastavení většího sklonu nápravy. Silentbloky zadní nápravnice mám z M3, jsou podstatně tvrdší. Sklon přední nápravy mám nastavitelný pomocí Ground Control camber plates.
pa0805
omaro1
Honza83
omaro1
Teď sem narazil na tyhle stabilizátory, nemáte je někdo. Nebo zkušenosti ?
To by na xdrive mělo jít...
http://www.auto-ksport.cz/cz1562--sport ... atoru.html
A ještě něco, když bych použil tyto sportovní stabilizátory, nechtělo by to vyměnit i tyčky stabilizátoru například za tyto
http://www.auto-ksport.cz/cz1020--tycka ... -leva.html
Nebo by to chtělo vyměnit ještě něco? Třeba sportovní uložení
http://www.auto-ksport.cz/cz1752--powerflex.html
Moc se v tom nevyznám, aby to pak nedělalo neplechu.
Předpokládám, že použití tohoto podvozku by neměl být problém ( v kombinaci se stabilizátory atd. ) . ?
http://tuningshop.senkyr.cz/645170-vysk ... umicu.aspx
Za všechny reakce předem děkuju...
