Problem s motorem E91
Swampy
Zdravim, chtěl bych se zeptat při vytočení motoru nebo rychlém přidání plynu
začne motor hrozně cukat ( jako kdyby se tam dostával vzduch ) Při vypnutí motoru jede zase jak má, počítač neukazuje žádnou chybu, nevíte v jaký části by mělo být něco volného nebo tak? Jedná se o motor 130kw. Děkuji za rady.
Dan td
- Klubové ID: 590
nafta
Swampy
nafta
Swampy
nafta
Swampy
Nepadá to nouzáku, jj většinou to začne už kolem těch 3 000... když stojím na místě tak otáčky nejdou ani pořádně vytočit ..max do 4 000..pak se to nehne ... pak se rozjedu a otáčky zase jedou .. rozjedu se na 3 000 a pak to začne cukat, ale nestává se to pokaždýnafta píše:A dělá to když to vytočíš přes tři tisíce? Nebo až někde dál. Můžou to bejt lopatky na turbu zajebaný. Jak jezdíš na spotřebu že to točíš do třech tisíc nebo to honíš. Padá ti to nouzáku nebo ne?
R6
Swampy
matiz
- Klubové ID: 3204
nafta
STYDLY
- Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
- Klubové ID: 1644
Swampy
Swampy
Swampy
Touring & Compact
