e36 328 - špatně startuje, někdy při jízdě zdechne -VYŘEŠENO
- Klubové ID: 1477
Čaute, po delší době zase problém... Včera jsem jel v docela silným slejváku a projížděl řadou "lagun" v krajnících druhořadých cest. Pak se stalo to, že po příjezdu ke křižovatce a sešlápnutí spojky auto zdechlo, start byl jakýsi špatný auto pár sekund nechtělo natočit pak OK a dojel jsem dom. Dal sem to vysušit do teplé garáže a dnes ráno zkusil... Startér točil v pohodě ale auto chytlo zas až tak po 5 sec kdy zezačátku v podstatě nemělo vlůbec snahu. Pak drží volnoběh v pohodě, ale po přídání plynu se v rozmezí tak 1000 až 2500 otáček nepatrně třepe jakoby nejelo na všechny válce a i při jízdě je patrný v tomto rozsahu značný úbytek výkonu a neochota jet, pak se chytne a táhne krásně. To zdechnutí při jízdě se stává sporadicky vždy při dojíždění někam a sešlápnutí spojky, kdy otáčky spadnou dolů a zdechne to.
Svíčky jsou nové NGK, předepsané, ale je pravda že už před tím se stávalo, že při sešlápnutí spojky začaly otáčky někdy docela výrazně houpat. Nedávno se měnil snímač polohy kliky a snímač vačky je taktéž asi 2 roky starý.
Nevím kdy bude možnost se dostat na diagnostiku, tak se ptám čím začít a zda byste hledali chybu v tom dešti? Případně kam se voda mohla dostat?
Palivový filtr má cca 60 tis km, v garáži už mám nový, zkusím jej vyměnit. Palivová pumpa je asi originál, mohla by to dělat ona? Ale ve vysokých otáčkách je vše OK. Ještě mě logicky napadá špatná cívka, nebo vstřik. Co vy na to?
- Klubové ID: 1749
muj typ že si cucla váha, nebo navlhla. Nebo jak tu píše Jamall, máš někde netěsnost.
Případně jukni na tohle téma: http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=14039
- Klubové ID: 1477
Kryt bohužel nemám...
Jinak sem to zběžně v rychlosti omrknul... Koleno sání je trošku povrchově popraskané, díra žádná, tento stav je již dlouho beze změn. Odpojením váhy se nic nemění, stále nechce chytat hned. Jinak sem to projel a celkově značný úbytek výkonu, jede tak odhadem na 50%. Při přidávání plynu hodně buble do výfuku, do otáček jde s neochotou.
Čidlo kliky je staré ani ne půl roku ale bylo přes kámoše a chtěl sem značkové, nakonec dodán kvůli termínu takový řek bych polo-noname
. Mám na něj taktéž podezření. Zítra asi půjde na diag.
- Klubové ID: 1477
Takže dnes proběhlo načtení závad v servise pomocí běžné diagnostiky a 0 závad... Tak nějak jsem to čekal. Spíš mám pocit že je chyba v té diagnostice než že by tam nebyla závada ale i to je možné... Tak pár dalších poznatků.
- za studena to natočit je opravdu problém a až na několikáté se povedlo ale musel sem to zezačátku hodně držet plynem jinak by to hned chcíplo další starty po zahřátí sice špatné ale chytlo to dycky na první delší pokus
- úbytek výkonu je opravdu dost znatelný na 3 do kopce se tomu moc nechtělo navíc je vidět že spotřeba se rapidně zvedla
- proběhl jsem hlavní hadice sání a rovněž veškeré podružné, netěsnost vylučuji
- proběhla kontrola kabeláže a konektoru čidla otáček, zdá se být v pořádku
- zkoušel jsem měřit odpor na čidle dle manuálu Bentley, kde se uvádí odpor cca 1280ohm ale nenaměřil jsem nic, nicméně mám pocit, že někde někdo psal, že i u nového čidla nenaměřil nic - takže netuším jaká je vypovídající hodnota takového měření?
- někdo mě říkal, že by to mohla být i špatná pumpa, zatím jsem netestoval a v podstatě ani nevím jak když normálně chodí po zapnutí klíčku běžný zvuk čerpadla, nezdá se že by měl problém natlakovat systém
- zvažuji objednat to čidlo otáček (nějaké značkové) a rovnou to vyměnit, když už to mám nachystané, otázkou je zda to není zbytečné vyhazovaní peněz za nejistou závadu. Na druhou stranu v Přerově pořádný servis není a jezdit s tímhle někde dál se mi moc nechce, kdyby to náhodou byla tato závada bylo by to elegantně vyřešeno... Tak nevím přesvědčí mě ještě někdo další že by to mohlo být ono?
Díky všem za ochotu pomoct
- Klubové ID: 1477
Tak problém vyřešen, vyměnil jsem čidlo na klice a pohoda. Problém byl ve špatném zatěsnění samotného snímače, kde se kolem kabelu dostala dovnitř voda. Koupil jsem VDO Siemens, kde je to provedeno maličko jinak, tak snad bude klid. Ale překvapilo mě že na něm není jediný identifikační údaj, že se skutečně jedná o tuto značku a jak už tu bylo napsáno popisek na konektoru i čidle je znečitelněn, přitom snímač jsem koupil ve značkovém obchodě v originál zalepené krabici s hologramem, takže o značkový snímač půjde určitě. Až si vzpomenu a najdu doma fakturu od toho předchozího snímače, napíšu co to bylo za značku (údajně dodávala Autocora) já chtěl hned na začátku VDO, který jsem už před několika lety dával na vačku a bez problému...
Jinak to s tím měřením Hallova snímače souhlasím s Foldasem a podle mého mají v Bentley chybu, nebo měly nějaké M50/52 i jiný typ snímače? Zajímavé že o měření toho na vačce se tam už nepíše nic...
- Klubové ID: 2290
fajn že ti to takhle vyšlo, to by odpovídalo tomu divnému chování, že byl problém na vodoči a klamalo to motor, jinak bohužel stím, že čidlo není popsané asi nic nenaděláš, já koupil čidlo v origo krabičce a názvy na čidle byly vybroušené
OT: na funkčnost čidla nepotřebuješ osciloskop, stačí na něm změřit odpor, případně si manualně točit motorem a sledovat změny, jestli vůbec reaguje
