Harman K
ACDC
- Klubové ID: 2156
Přehazuju do E46 HK a nechce se mi tahat drát dopředu k tlačítku ON/Off ( které ostatně dárce ztratil). Podle WDS některé verze neměli vypínání, pouze zvýšení hlasitosti dle rychlosti. Otázka zní: vadí to, že jede pořád prostorový zvuk, ačkoli dle návodu se má při horší kvalitě vypnout. Osobně nevidím velké zhoršení kvality při slabém signálu radia a zap efektu..
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Jamall
- Klubové ID: 2933
se vetru do tématu. Nerozumím tomu, které tlačítko je které. Mnoho krát jsem četl, že toto tlačítko slouží k on/off funkci prostorového zvuku, ale někde jsem se taky dočetl, že má sloužit k útlumu zadních reproduktorů...použitelné v případě, že v zadu někoho povezete, tak aby slyšel komunikaci lidí ze přední řady. Jak to teda s tím tlačítkem je?
ACDC
- Klubové ID: 2156
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Nevím jak na E46, ale na E36 mám jen jedno tlačítko označené jako HiFi a na přepínači je nakreslený velký a malý reproduktor. Když to mám na tom velkém (tedy ON) tak je zvuk více prostorový, lepší a vzhledem k tomu, že ty zadní složené jsou hlavně basové je faktem, že lidi vzadu jsou při tomhle nastavení dost hluší a vypnu-li čudl na malý repro (OFF) tak se ten hukot zezadu docela zklidní (nicméně zadní repro stejně jedou).
Myslím, že jde jen o pohled na věc, ale čudl je jen jeden ...
Stejně tak ale můžu na rádiu vypnout LOUD.
