Startování a vypínání E36
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, teďka se mi stala divná věc, mám 318is rv.93 a normálně si odjedu od baráku, zastavím v obchodě a když chci vypnout motor tak se vypínal hrozne dlouho... jako by furt dobublával nebo jak to říct. Tak jsem šel nakoupit vracím se a chci nastartovat a motoru se nějak nechtělo, zase to tak divně probublávalo až když sem sešlápl plyn tak se to rozběhlo. Tak jsem odjel zase k baráku a vypnutí motoru uplně v pohodičce jako vždycky, nastartování taky, zkoušel sjem to 3x a už to neudělalo. Nevíte co to mohlo bejt?
Beaver
#2 Příspěvek od Beaver »
Tak si strihnu jeste posledni prispevek na BMW klubu... :D Neco podobneho jsem videl u aut s karburatorem nastavenym na bohatou smes a MOZNA bych trochu podezrival nektery ze vstrikovacu, ze ti uchlastaval motor (zalezi jak to jelo), nekdy se muze vstrikovac totiz zaseknout a nebo nedovirat a pak ukapava (smrtici pro naftaky). Motor pak ma prebytek paliva a stihne jeste poskocit o jednu dve otacky na ten zbytek, co nasaje po vypnuti zapalovani. Stejne tak to mohla pripadne byt nejaka docasna chyba vahy vzduchu, nebo z nejakeho duvodu vyssi tlak paliva, takze bohatou smes ti to davalo celou cestu - tomu by odpovidalo i to delsi startovani po jizde, motor potrebuje vyvetrat ten nespalenej benzin co tam zustal kdyz jsi to chcipnul a teprve kdyz ho trochu protocis, tak se pomery ustali a jede to jak ma. Pokud by se ti to chovani opakovalo tak by to asi chtelo overit, jestli palivovy system funguje jak ma.
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#3 Příspěvek od j3ykobim »
Beaver píše:Tak si strihnu jeste posledni prispevek na BMW klubu... :D .
Stejně tě tu bobře zas časem uvidíme :pivo2:
Beaver
#4 Příspěvek od Beaver »
Neuvidite, koupil jsem si Lexus :wink: Ale i tak vam preju hodne stesti :D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#5 Příspěvek od j3ykobim »
Beaver píše:Neuvidite, koupil jsem si Lexus :wink: Ale i tak vam preju hodne stesti :D
Lexus? to nic neznamená...., lidi spojuje radost z jízdy
:driver:
Beaver
#6 Příspěvek od Beaver »
A s Lexusem je prave radost jezdit :D Jak me jeden BMW majitel "narknul", tak mam pry klona E46ky - ovsem s tim, ze me se to nekazi a ma to ovladaci prvky presne tam, jak jsem zvyklej a mam rad, plus nemusim pokoutne dodelavat nejake palubni pocitace, teplomery nebo lichtpakety, protoze de facto skoro vsechno ma to auto v zakladu. E36 jde tudiz do sveta (jen tech cca 40 koni mi holt trochu chybi). Mimo jine tu stejne lidi nelibe nesli, ze srovnavam a komentuju nemeckou ehm... kvalitu... No, dost bylo offtopicu... :D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#7 Příspěvek od j3ykobim »
škoda, rád sem si od tebe přečetl pár postřehů k různým tématům
Ať ti lepší e46ka dobře slouží :wink:
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No tak to bdue mít asi souvislost s tím, že mi to žere tank a moc nejde. Mám na cestě váhu vzduchu, tak to zkusím, dkyž to nepomůže tk co mám zkusit? Vstřiky?
Beaver
#9 Příspěvek od Beaver »
Lambdu.
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Dobře, díky ti. A nikam nechoď, když je to podobný jako E46tka, tak tu můžeš bejt dál:D
BTW: Podle fotky tipuji že sis pořídil Lexus IS200 .. pěkné vozítko=)
