E36 328 coupe, alarm a dalka
stavca
#1 Příspěvek od stavca »
zdarec,
dodelavam do sveho BMW E36 328 coupe alarm a dalku k centralu (mam jen central na klicek), alarm s DO je Keetec TS13, BMW je rv95 => jednotka ZKE IV. Jako prvni se snazim rozchodit jen dalku k centralu. Takze z alarmu mam zapojene akorat napajeni, servisni tlacitko a zamykani (plusovym impulsem - hnedomodry a hnedozeleny drat jsou na +12V), vsechno ostatni jsem ztm nezapojoval, ptz by to nemelo byt pro fci DO k centralu potreba. Takze modrobily drat (LOCK) z alarmu jsem zapojil na PIN17 zluteho, 26ti PINoveho, konektoru na jednotce ZKE IV. Jenze kdyz alarm zapojim, tak se spusti sirena na vic, jak pul minuty a servisni tlac. rychle blika, potom se sirena vypne a servisni tlacitko blika pomalu. Podle navodu zkousim zapinat zapalovani, mackat tlacitko 5x do 8s, abych vstoupil do programovaciho rezimu a sparoval ovladac, jenze bezuspesne, ptz se do toho rezimu ani za nic nedostanu :( zkousel jsem jednotku alarmu i resetovat, bohuzel bez vysledku. Otazka je, co je spatne?? :D
Dik moc za odpovedi :)
stavca
#2 Příspěvek od stavca »
stavca
#3 Příspěvek od stavca »
prisel jsem na jednu chybku...nemel jsem zapojeny zluty drat k zapalovani, ale to jsem ted napravil a porad mam stejny problem :( kdyz zapojim konektor k alarmu, tak se okamzite spusti alarm, pokud mam pripojene i ultrazvukove senzory, tak se po poplachu staci pohnout a alarm se spusti znovu, tak samo, pokud zkusim pripojit hnedy drat (dverni vstup) se zemi, taky se spusti alarm, cili tzn, ze alarm je zapnuty ihned od okamziku pripojeni
kdyz otocim klickem, tak se okamzite taky spusti alarm, takze se nemam sanci dostat do rezimu programovani ovladace, ale pokud je alarm okamzite od sveho pripojeni zapnuty, tak pak nechapu, jak se do toho rezimu dostat :X
stavca
#4 Příspěvek od stavca »
vyreseno...byla chyba v navodu, bylo treba alarm nouzove deaktivovat, kdyz se porad spoustel, ale v postupu bylo napsano, ze se maji nejdriv otevrit dvere a az potom zapnout zapalovani a namackat hodnotu prvniho cisla PINu, coz bohuzel nefungovalo, ale kdyz jsem nejdriv otocil klickem, dvere otevrel az potom a namackal tu hodnotu, alarm se konecne vypnul a ja mohl sparovat ovladace!! :)
