Stavitelný podvozek e90 330i 190Kw 7/2005
Honzaak
Klubové ID: 2901
#1 Příspěvek od Honzaak »
Zdravím,
...má někdo zkušenost, popřípadě doporučí sportovní, nebo stavitelný podvozek na výše zmíněnou plechovku? Jde mi samozřejmě o jízdní vlastnosti, nepreferuji extrémní tvrdost, auto mám spíše na hraní, pro parádu, sporadicky rodinný výlet a když potkám nějakou hezkou silnici, rád se svezu. Jde mi hlavně o kvalitní výrobek. jen na okraj, rád bych zachoval 19" performance disky.
PS: zatím jsem nikde nic nehledal, tedy uvítám každý postřeh.
Děkuji.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
E90 má stejný podvozek jako E92 a je z velké části vyměnitelný s E92M3.
Já jsem vyměnil na své E92 Mpaketový podvozek za pružiny a tlumiče Bilstein (coilovers). Přední ramena mám z M3. Jsou trochu delší a mají tvrdší uložení. Přední uložení (camber plates) mám nastavitelné Graund Control. Zadní ramena mám Megan Racing, jsou nastavitelná a mají tvrdší uložení. Silentbloky zadní nápravnice mám z M3, jsou podstatně tvrdší. Stabilizátory mám H&R, ale dají se použít z M3. Jízdní vlastnosi jsou podstatně lepší, ale auto je hodně tvrdé a na zdejších silnicích auto i moje manželka trpí.
Honzaak
Klubové ID: 2901
#3 Příspěvek od Honzaak »
Čekal jsem, jestli se ozvete, díky Vláďo.
