dotaz na řazení u e36 318i
legatolink
#1 Příspěvek od legatolink »
Teď jak je už víc chladno venku a auto mi stojí venku, tak mám problém s řazením, že jde z tuha zařadit, pak jak se zahřeje motor tak to jde dobře řadit řekl bych, ale nejhůř jde dvojka.........jako v létě to nedělalo.........je to normální jev? nebo se má vyměnit olej v převodovce, nebo to znamená, že něco odchází?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ja mam stejny problem na 318is. Rekl bych, ze v mam v prevodovce malo oleje, nevim jak ty...
PPK
#3 Příspěvek od PPK »
Ja mel podobnej problem. Sla ztuha jednicka a dvojka. Na dvojce jednou za cas byly cejtit i zuby. Nechal sem vymenit olej a je po problemu 8)
