Neklidný chod motoru
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#1 Příspěvek od CharlitoCZ »
chci ze zeptat jestli nemužete někdo poradit, hledal jsem tu všudemožně, ale většinou to vypadá na klasickej problém s volnoběžnym ventilem ale tohle mi přijde jiný.
Děje se to až při zahrátym motoru. Stojím třeba na světlech a čekám na zelenou, nepatrně mi vybruje motor, chvilku víc, chvilku míň, ručička otáčkoměru se ani nehne, jen třeba jednou za X semaforů mi zničehonic vyskočí a znovu spadne na 2500ot, ale to je jen během v teřinky a na motoru neni znát nic, až pak občas když se chci rozjet tak mi to občas prapodivně střelí a výkon začne až u 3tis otáček - ale tenhle problém je nejen u rozjezdů.. :(
diagnostika ok, předtím měněna nová váha vzduchu, nová pumpa
nevíte někdo co mám dělat?
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
me na M20 podobny problem vyresily nove svicky a vzduchovy filtr ...
koutnyp
#3 Příspěvek od koutnyp »
Mno taky svíčky rozdělovač.
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#4 Příspěvek od CharlitoCZ »
ještě pro doplnění mám M50 bez vanosu
svíčky zkusim, rozdělovač neni :?
Pavel
Klubové ID: 56
#5 Příspěvek od Pavel »
mě dělá podobný problém a myslím si že to bude cívkama....svíčky mám nový a vzduch.filtr měním každejch 8k km
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#6 Příspěvek od CharlitoCZ »
Pavel píše:mě dělá podobný problém a myslím si že to bude cívkama....svíčky mám nový a vzduch.filtr měním každejch 8k km
na ty taky myslim, ale chce to někde vyzkoušet - bych nerad měnil cívky a pak zjistil, že byly ok, měřil jsem je na multimetru a měly 5x 1,2ohm a 1x 1,3 ohm, podle knížky by měli mít 0,8+/- 1 tak si myslim, že mi asi proměřuje spíš měřák, protože kdyby bylo všechno tachle mimo, tak by to asi nefachalo, nebo nevim.. :?
Pavel
Klubové ID: 56
#7 Příspěvek od Pavel »
stejně na tom byl i Kalos a jel na vrakáč a udělal to vyměnou...+ pak doplatek protože chyba byla v cívkách...tak to budu muset začít řešit... :?
Bufik36
#8 Příspěvek od Bufik36 »
Mám stejnej problém motor na volnoběh vibruje a výkon se dostavuje až okolo 3K v pondělí jedu na diagnostiku. Doufám že budou stačit vyměnit svíčky no. :roll:
