Ahoj, tak jsem o víkendu vyměnil svody za sportovní nerez, ale v místě kde se to spojuje na origo výfuk to docela uniká. Ke svodům byly takové dvě spony, tím jsem to spojil, ale kolem docela dost fouká. Tak jsem mezerky zapatlal touhle pastou:
http://www.e-cat.cz/p-3054240/sortiment ... =neplacene
Ale nedrží na tom nerezu a popadá dolu i po zahřátí a vytuhnutí. Nějaká rada, čím netěsnosti utěsnit a co bude držet na tom nerezu? Díky
Utěsnění nerez svodů na origo výfuk 328i
noname
- Klubové ID: 2290
tyto spojky jsou bohužel opravdu naprd, nejlepší řešení je to zavařit, případně použít tyto spony i stím tmelem, ale začas se to stejně zase uvolní...
http://alitop.azeshop.cz/vyfukova-soust ... 5x125.html
Rade520
- Klubové ID: 1850
Já jsem měl stejný problém,ty spojky maj o něco větsí průměr a nejdou pořádně dotáhnout.
Na původní trubku jsem namotal jako těsnění azbestovou šnůru co jsem našel doma,pak už se na to ta spojka pěkně dotáhla a těsní.
Něco takového:http://www.jawasoucastky.cz/Azbestov%C3 ... %C3%BDfuku
Nebo zavařit no.
Nebo zavařit no.
