Gumy kolem oken kupe
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Prosím vás neví někdo jak by šlo upravit gumy kolem oken už jsou vybledlé šedivé tak jestli by to nešlo nějak o barvit :) nebo něco kromě toho koupit nové. Díky za nápady
Dacud
Klubové ID: 2937
#2 Příspěvek od Dacud »
ja to beru bud ozivovacem plastu nebo nejcasteji silikonem a gumy mam krasne cerne :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Silikonový olej a různé oživovače plastů a gum přinesou velmi krátkodobý efekt. Pokud chceš aby ta guma byla černá a pěkně pružná poohlédni se po přípravku Regum, je to sice hnusná sračka ale údajně skutečně funguje. :) Sám jsem to ale zatím nezkoušel, prodávám tak jak jsem nakoupil. :wink:
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#4 Příspěvek od Kalasnikov »
regum je stejně hnusná sračka jako cokoliv jiného, je to normální přípravek na ošetřování gumových těsnění.
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
Díky chlapi. Jestli má ještě někdo zkušenosti tak napište díky
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Zkušenost ne, ale nedávno jsem o tom pročítal forum a došel jsem k tomu, že kvalitní oživovač na gumy by neměl obsahovat silikon který hodně vysušuje a zkracuje gumě životnost. Taky by se neměl zaměňovat s přípravkem na plasty, protože to je odlišný materiál (guma = přírodní/plast = chemie). Pokud najdu co konkrétního bylo doporučeno, napíšu to ještě.
BMWIIIPower
#7 Příspěvek od BMWIIIPower »
BMWALPINE píše:Díky chlapi. Jestli má ještě někdo zkušenosti tak napište díky
Jednoduše přelakovat...já to mám matovkou
TeggyM3
#8 Příspěvek od TeggyM3 »
BMWIIIPower píše:
lakovat gumu? to těsnění tim pak zcela ztratí smysl ne?
Dacud
Klubové ID: 2937
#9 Příspěvek od Dacud »
nevim ja mam silikon od Behru a je tam napsane na gumove testeni, plasty apod.... a jsem s tim spokojen.
honzii
#10 Příspěvek od honzii »
já to vyřešil novýma gumama, to vypadá nejlíp :wink:
BMWIIIPower
#11 Příspěvek od BMWIIIPower »
TeggyM3 píše:
BMWIIIPower píše:
Tak samozřejmě lakovat pohledovou stranu,ne funkční..to dá rozum,ne :roll:(teda pokud jsou těma gumama myšlený venkovní)
BMWALPINE
#12 Příspěvek od BMWALPINE »
Neví někdo kde se kupuje ten přípravek REGUM?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
BMWALPINE
#14 Příspěvek od BMWALPINE »
a vnějakým kameným obchodě?
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#15 Příspěvek od Kalasnikov »
v každé druhé mototechně to musí být. Já tyhle univerzální věci autochemii, žárovky atd. kupuju v obchodě s ND na staré škodovky, ono prodej dílů na Š120 nikoho moc neuživí takže doprovodný sortiment mají výborný.
BMWALPINE
#16 Příspěvek od BMWALPINE »
ok díky
Itchy
#17 Příspěvek od Itchy »
a nova guma ? jde nekde sehnat ? zakolik tak nevite ? mam ji totiz uplne utrzenou a nalepeny na tom nejaky jiny kus :D strasne
DWXak
Klubové ID: 2927
#18 Příspěvek od DWXak »
Nova? podle online ceníku mi to vyčlo na kolem 6000 bez dph :D Nevím jak jsou ceny aktualizovany... Z bouračky nejlepší volba :)
