Už delší dobu mám problém u 318is s nefunkční ručkou teploty motoru. Ve většině případů se ručička vůbec nehne ale někdy i když je motor studený se po nastartování začne tlačit do červených hodnot, chvilku tam zůstane a za pár vteřin se zas pomalu vrací k nule. Neví někdo co s tím?
zkus test budíků pokud bude ok, tak jedině špatný kontakt někde na konektoru nebo natrženej kontakt k čidlu teploty a nebo samotný čidlo teploty vyměnit.
